Casos de carga primários
Lista os casos de carga primários com a carga, restrição e definições de conector correspondentes. Por exemplo, cada caso de carga primário pode corresponder a uma carga "Morta", "Viva", "Vento" ou "Terremoto". Para cada caso de carga, você pode modificar ou suprimir o valor de uma definição de carga.
Clique na seta para baixo
dentro de uma célula para modificar seu valor ou suprimi-lo do caso de carga correspondente.
- Clique em
para adicionar um caso de carga primário.
Para renomear um caso de carga primário, selecione-o e insira um novo nome.
Exibir todos (sem filtro)
Alterna a visibilidade de todas as definições de estudo. |
Exibir/ocultar acessórios de fixação
Alterna a visibilidade de todas as definições de acessório de fixação. |
Mostrar/ocultar cargas externas
Alterna a visibilidade de todas as definições de carga externa. |
Mostrar/ocultar cargas de conector
Alterna a visibilidade de todas as definições de conector. |
Combinações de casos de carga
Clique em para adicionar um caso de carga secundário como uma combinação linear dos casos de carga primários. Na caixa Editar equação, insira a equação que descreve a combinação de carga linear, por exemplo: 1,4 * "Caso de carga 1" + 1,6 * " Caso de carga 2"
Ao clicar dentro do editor de equação, o menu suspenso das Funções compatíveis é exibido. Para obter uma lista completa das funções compatíveis, consulte a Ajuda do SOLIDWORKS:Operadores, Funções e Constantes.
Acompanhar resultados
Clique em para adicionar um sensor de dados do Simulation para monitorar quantidades selecionadas de resultados (para as cargas primárias e combinações de casos de carga) e criar alertas quando os valores se desviam dos limites que você especificou. |
