Malha padrão
Ativa o esquema de geração de malha de Voronoi-Delaunay para as operações subsequentes de geração de malha. |
Malha com base em curvatura
Ativa o esquema de geração de malha baseado em curvatura para as operações subsequentes de geração de malha. O gerador de malha cria automaticamente (sem necessidade do controle de malha) mais elementos em áreas com curvatura maior. O gerador de malhas com base em curvatura tem suporte à geração de malhas de volume e superfícies multissegmentadas para documentos de montagens e peças multicorpos. O gerador de malha padrão só tem suporte à geração de malhas de volume multissegmentadas.
Malha com base em curvatura combinada
Ativa a malha com base em curvatura combinada. Use essa malha para modelos que não conseguiram receber a malha padrão ou com base em curvatura. A malha com base em curvatura combinada é executada em uma única unidade central de processamento (CPU) para geração de malhas de volume e superfície que podem tornar o processo de geração mais lento.
Há casos em que a malha com base em curvatura combinada pode superar a falha de malha, gerando uma malha sólida com elementos de qualidade mais alta (taxas de proporção mais baixas) que a malha padrão ou com base em curvatura. O gerador de malhas baseado em curvatura mesclado é compatível com métodos H-adaptativo e P-adaptativos.
As configurações de controle de malha local para o tamanho máximo de elemento e para o tamanho mínimo de elemento devem estar dentro do intervalo de valores que você especificar para as configurações globais de malha. Clique em Calcular tamanho mínimo de elemento para permitir que o programa calcule o valor ideal.
Disponível para a malha com base em curvatura combinada. Calcula o tamanho mínimo de elemento com base no raio mínimo de curvatura geométrica ou no valor mínimo de elemento definido para o controle da malha.- Incluir raio mínimo de curvatura da geometria
- Incluir tamanho mínimo de elemento do controle de malha
Quando você seleciona as duas opções, o programa seleciona o menor dos dois valores de tamanho de elemento. Clique em Aplicar para aceitar o tamanho mínimo de elemento calculado.
Unidade
Define as unidades de medida para os tamanhos de malha e tolerância. |
Tamanho global
Disponível somente para malha padrão. Define o tamanho de elemento médio global. O software sugere um valor padrão com base no volume do modelo e na área da superfície. |
Tolerância
Disponível somente para malha padrão. Define o valor da tolerância. O programa calcula o valor de tolerância da malha como o mínimo destas quantidades:- 5% do tamanho do elemento global (valor padrão)
- 30% do menor tamanho do elemento de malha definido para as definições de controle de malha no PropertyManager do Controle de malha
- O valor de tolerância definido pelo usuário para a malha no PropertyManager de Malha (se o usuário inserir um valor menor do que o valor de tolerância padrão de malha)
Se a distância entre dois nós for menor do que este valor, os nós são mesclados, a menos que seja especificado de outra forma pelas condições de contato. O ajuste da tolerância pode ajudar a resolver alguns problemas de geração de malha. Por exemplo, se a geração da malha falhar devido a arestas livres, aumentar a tolerância poderá resolver o problema.
Transição automática
Disponível somente para malha padrão. Quando marcada, o programa aplica controles de malha automaticamente a pequenos recursos, furos, filetes e outros detalhes finos do modelo. Desmarque Transição automática antes de gerar a malha de modelos grandes com muitos recursos e detalhes pequenos, para evitar a geração de um grande número de elementos. Veja o exemplo abaixo |
Tamanho máximo de elemento
Disponível somente para as opções de malha com base em curvatura. O tamanho de elemento máximo é usado para os limites com a curvatura mais baixa. |
Tamanho de elemento mínimo
Disponível somente para as opções de malha com base em curvatura. O tamanho mínimo de elemento é usado para os limites com a curvatura mais alta. |
Número mínimo de elementos em um círculo
Disponível somente para as opções de malha com base em curvatura. Especifica o número de elementos em um círculo. Para observar os efeitos desta opção, o tamanho do elemento calculado precisa estar entre Tamanho máximo de elemento e Tamanho mínimo de elemento. Consulte Como é determinado o tamanho de elemento. |
Taxa de crescimento de elemento
Disponível somente para as opções de malha com base em curvatura. Especifica a taxa de crescimento do elemento global, começando nas regiões de alta curvatura, em todas as direções. |
