Você pode salvar a forma deformada real de uma peça ou montagem resultante de executar um estudo estático ou não linear. Você pode salvar a geometria deformada como uma nova configuração ou como um novo documento do SOLIDWORKS. Use a geometria gerada para simulação ou para propósitos de manufatura. Essa funcionalidade funciona para malhas sólidas, de casca e mistas com sólidos e cascas, e está disponível no SOLIDWORKS Simulation Professional e acima.
Você não pode salvar a geometria deformada de modelos com chapas metálicas ou vigas.
Para estudos lineares estáticos, você pode usar esta funcionalidade para controlar a forma do modelo deformado. Por exemplo, considere uma placa plana sujeita a uma pressão uniforme p. Se você salvar e fabricar a forma deformada da chapa sob uma pressão uniforme -p, a chapa ficar[a plana quando a pressão p for aplicada.
Salvar corpo como
Configuração neste modelo |
Salva a forma deformada de uma peça ou montagem como uma nova configuração.
Nome da configuração
Digite o nome da nova configuração.
Novo arquivo de peça |
Salva a forma deformada de uma peça ou montagem em um novo documento. Para estudos não lineares, é salva a forma deformada da última etapa da solução.
Nome da peça
Digite o nome do novo documento.
Exportação avançada
Você pode salvar a geometria deformada diretamente em uma peça do SOLIDWORKS ou em formatos alternativos que podem ajudá-lo a criar novamente a geometria a partir da forma deformada.
Corpo do SOLIDWORKS |
Salva a forma deformada de uma peça ou montagem em um documento de peça do SOLIDWORKS. A geometria deformada é mostrada como corpo importado na árvore de projeto do FeatureManager.
As formas deformadas de documentos de montagens são salvas como peças multicorpos.
Corpo tesselado |
O programa divide a forma deformada em elementos menores para criar um volume fechado que fielmente mantém a forma do corpo deformado. Um corpo tesselado é composto por elementos de malha de superfície geométrica quadrática em regiões deformadas do modelo enquanto mantém o máximo possível da geometria original em regiões levemente deformadas do modelo. |
Superfícies |
Selecione nos casos em que geometria do SOLIDWORKS não pode ser criada a partir da forma deformada na simulação, porque as deformações de superfície são tais que elas não podem ser "unidas" novamente. A opção de superfícies cria o máximo possível de superfícies individuais para representar o corpo deformado. Em muitos casos, as arestas das superfícies podem não se alinhar corretamente com as arestas das superfícies adjacentes para criar um volume fechado. Use esta opção para recriar a forma deformada usando as superfícies geradas como guia.
Malha |
Exporta a malha criada no Simulation. |
