Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Opções de simplificação 2D
É possível escolher entre quatro tipos de opções de simplificação 2D.
Tensão plana
Requer que uma das dimensões do modelo seja muito menor do que as outras duas. Para tais problemas, uma das tensões principais é ignorada para tornar o estado de tensão bidimensional. Essa opção não é válida para estudos térmicos.
Essa figura mostra o exemplo de um suporte sob carga distribuída.
Esforço plano
Requer que uma das dimensões do modelo seja muito maior do que as outras duas. Para tais problemas, a deformação ao longo de uma das dimensões é ignorada, e o estado de deformação é bidimensional. Essa opção não está disponível para estudos térmicos.
Essa figura mostra o exemplo de uma barragem sob a pressão da água.
Extrudado
Modela problemas com cargas térmicas constantes ao longo da direção da extrusão. Essa opção só está disponível para estudos térmicos.
A figura mostra o exemplo de um bloco longo mantido a uma temperatura uniforme e subitamente exposto a um ambiente de convecção.
Simétrico ao eixo
Modela geometrias, propriedades de material, cargas e acessórios que são simétricos em relação a um eixo.
A figura mostra o exemplo de um anel de vedação pressionado para dentro da ranhura por uma placa superior. Para este exemplo, você pode modelar qualquer seção transversal em relação ao eixo de revolução.
A figura mostra outro exemplo de um cilindro oco com isolamento na superfície interior e exposto a um ambiente de convecção na superfície exterior.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Opções de simplificação 2D
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
