Ocultar Sumário
PropertyManager de Amortecedor
Para abrir o PropertyManager de Amortecedor:
Clique em Amortecedor Tool_Damper.gif (barra de ferramentas MotionManager).
Tipo de amortecedor
PM_Linear.gif Amortecedor linear (somente para Análise de movimento). Representa as forças que agem sobre duas peças durante uma distância e em uma direção determinadas. Você pode especificar o local do amortecedor em duas peças. O estudo de Análise de Movimento:
  • Calcula as forças de amortecimento com base na velocidade relativa entre os locais das duas peças
  • Aplica a força de ação na primeira peça que você selecionar, o corpo de ação.
  • Aplica uma força de reação igual e oposta ao longo da linha de visão da segunda peça que você selecionar, o corpo de reação.
PM_Rotary-Torsional.gif Amortecedor torcional (somente para Análise de movimento). O amortecedor rotacional aplicado entre dois componentes em torno de um eixo específico. O estudo de Análise de Movimento:
  • Calcula os momentos de mola com base na velocidade angular entre as duas peças em torno do eixo especificado
  • Aplica um movimento de ação em torno do eixo especificado para a primeira peça que você selecionar
  • Aplica um momento igual e contrário na segunda peça que você selecionar
Parâmetros de amortecedor
Caixa de seleção de Amortecedores lineares Lista o par de recursos que definem os pontos finais do amortecedor.
Primeira caixa de seleção de Amortecedores torcionais Lista o recurso que define uma extremidade do amortecedor e a direção do torque. Selecione um segundo recurso somente para alterar a direção do torque.
Segunda caixa de seleção de Amortecedores torcionais Apresenta um segundo recurso opcional que define o amortecedor. Deixe essa seleção em branco para fixar o amortecedor ao chão.
Exponentes da expressão de força de amortecimento Baseado nas Expressões funcionais para amortecedores.
Constante de amortecimento Baseado nas Expressões funcionais para amortecedores.
Faces que suportam carga
Clique em Referências de carga e selecione na área de gráficos os componentes a fim de Faces/arestas que suportam carga transferi-los para a análise do SOLIDWORKS Simulation.
  • Amortecedor linear: - c*v**n
  • Amortecedor torcional: - ct*omega**n
Nestas expressões:
v é a velocidade atual relativa entre as peças nos pontos de conexão.
omega é a velocidade angular atual entre as peças, em torno do eixo definido pelo usuário.
c é a Constante de amortecimento linear.
ct é a Constante de amortecimento torcional.
n é o Expoente. Por exemplo, se a força de mola = -kx2 , então n=2. Opções válidas são <-4,-3,-2,-1,1,2,3,4>.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Amortecedor
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
