Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Detalhamento e desenhosDetalhamento e desenhos
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Propriedades do símbolo de solda ANSI
Você pode criar símbolos de solda ANSI em documentos de peças, montagens e desenhos.
Defina os padrões para os desenhos em Propriedades do documento > Padrões de desenho como ANSI.
Para abrir essa caixa de diálogo, siga um destes procedimentos:
  • Clique em Símbolo de solda Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif (barra de ferramentas Anotação) ou Inserir > Anotações > Símbolo de solda.
  • Clique duas vezes em um símbolo de solda existente ou clique com o botão direito do mouse no símbolo e selecione Propriedades.
Muitas propriedades estão disponíveis acima e abaixo da linha do símbolo de solda e são descritas na ordem a partir da linha. Uma visualização do símbolo é exibida na área de gráficos.
Em volta Cria um círculo na curva da linha de solda para indicar que a solda é aplicada à vota de todo o contorno.
Campo/local Insere Weld_Symbol_ANSI_Field.gif na curva da linha de solda para indicar que a solda é aplicada no campo ou no local. Selecione o Campo/Local inferior para apontar o indicador para baixo.
Campo/local superior Campo/localCampo/local
Símbolo de solda Use o botão Símbolo de solda superior para selecionar um símbolo para uma solda "outro lado". Use o botão Símbolo de solda inferior para selecionar um símbolo para uma solda "este lado".
Clique e selecione um símbolo na biblioteca de símbolos. Para desativar o símbolo, selecione <Nenhum>. Outras opções ficam disponíveis dependendo do símbolo escolhido. Digite um tamanho à esquerda do símbolo. Digite um passo à direita do símbolo. O formato de passo em geral é Comprimento-Passo.
A solda "Este lado" com tamanho 1/8 e passo 2-4. Solda "outro lado"
Processo de especificação Digite o texto na caixa, em qualquer número de linhas, para ser exibido na extremidade do símbolo.
Contorno Selecione:
Nenhuma
Simples
Convexo
Côncavo
Método de acabamento Selecione Nenhum, Burilamento, Esmerilhamento, Martelamento, Usinagem, Rolagem ou Não especificado.
Solda em ziguezague Os símbolos de solda acima e abaixo da linha são posicionados em zigue-zague. Weld_Symbol_ANSI_Stagger.gif Selecione Direita ou Esquerda para especificar como exibir o símbolo em ziguezague abaixo da linha do símbolo de solda.
Segundo filete Adiciona um segundo filete ao símbolo existente. Esta opção fica disponível somente para Quadrado, Oblíquo, Ranhura em J e Mandrilamento-Oblíquo. Digite um tamanho à esquerda do símbolo. Digite um passo à direita do símbolo.
Segundo filete Segundo filete com tamanho e passo
Abertura da raiz Digite uma dimensão.
Seta Anexa a abertura da raiz ao símbolo com uma seta.
Ângulo da ranhura Digite um ângulo em graus (o símbolo de graus é adicionado automaticamente).
Interna Texto posicionado dentro do símbolo de solda.
União com Escolha Nenhum ou um dos tipos, como Espaçador de ranhura dupla em V.
Fonte Para especificar uma fonte para o texto e o tamanho dos símbolos, desmarque Usar fonte do documento e clique em Fonte.
Âncora da linha de chamada Fixa a linha de chamada no local especificado no símbolo de solda.
Usar chamada c/múltiplo desvio Permite clicar na área de gráficos várias vezes para criar curvas na linha de chamada.
Layer Em desenhos com layers nomeadas, selecione uma layer na lista.
Estilo
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Propriedades do símbolo de solda ANSI
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
