Direção 1
Determina como o recurso se prolonga. Defina o tipo de condição final. Se necessário, clique em Inverter direção para estender o recurso na direção oposta da apresentada na visualização.
Cego
Defina a Profundidade .
Passante
Estende o recurso do plano do esboço por toda a geometria existente.
Passante - Ambos
Estende o recurso do plano do esboço por toda a geometria existente para Direção 1 e Direção 2.
Até o vértice
Selecione um vértice na área de gráficos para .
Até a superfície
Selecione uma face ou um plano a ser estendido na área de gráficos para Face/Plano
. Clique duas vezes em uma superfície para alterar o Condição final para Até a superfície, com a superfície selecionada como superfície de término. Se o esboço extrudado se prolongar para fora da face ou do corpo de superfície selecionado, Até a superfície pode realizar alguma extensão automática de uma face analítica para concluir a extrusão.
Offset da superfície
Selecione uma face ou um plano na área de gráficos para Face/Plano
e digite a Distância de offset
. Selecione Transladar superfície para tornar a extremidade da extrusão uma translação da superfície de referência, em vez de um offset verdadeiro. Se necessário, selecione Inverter offset para aplicar o offset na direção oposta. Exemplo: Transladar superfície
Até o corpo
Selecione o corpo a ser extrudado na área de gráficos para Corpos de superfície/sólidos
. É possível utilizar Até o corpo quando realizando extrusões em uma montagem para prolongar o esboço até o corpo selecionado. Até o corpo também será útil para peças de molde se o corpo para onde você está realizando a extrusão possuir superfície irregular.
Plano médio
Direção de extrusão
Selecione um vetor de direção na área de gráficos para extrudar o esboço em uma direção diferente da normal ao perfil do esboço. Exemplo: Especificar a direção de extrusão |
Inverter lado para cortar
(Apenas cortes extrudados). Remove todo material da parte externa do perfil. Por padrão, o material é removido do interior do perfil.
| Corte predeterminado
Corte normal
(somente extrusões de corte de chapa metálica). Assegura que o corte é criado normal à espessura da chapa metálica em peças de chapa metálica.
Mesclar resultado
(Extrusões de Ressalto/base apenas). Mescla o corpo resultante a um corpo existente, se possível. Se não for selecionada, o recurso cria um corpo sólido distinto.
Vincular à espessura
(somente peças de chapa metálica). Vincula automaticamente a profundidade de um ressalto extrudado à espessura do recurso-base.
A opção Vincular à espessura no PropertyManager de Extrusão permite vincular a dimensão da extrusão atual à dimensão da extrusão existente com a qual ela coincide. Se a profundidade da extrusão original for alterada, a da nova extrusão também será alterada para corresponder à da original.
Isso fica disponível somente quando houver recursos de chapa metálica na árvore de projetos do FeatureManager. A opção Vincular à espessura é útil nas peças de chapa metálica porque a peça deve ter espessura uniforme.
Inclinação ativada/desativada
Acrescenta uma inclinação ao recurso extrudado. Defina Ângulo de inclinação. Selecione Inclinação para fora, caso necessário.
| Sem inclinação |
| 10° de ângulo de inclinação para dentro |
10° de ângulo de inclinação para fora |
