Ocultar Sumário
Exibir os resultados da comparação
No final da comparação de documentos, as duas peças são exibidas em janelas lado a lado. Os resultados são mostrados no Painel de Tarefas Comparar Compare_Tab.gif. Se você comparar múltiplos itens, selecione as guias para alternar entre os resultados CompareResults_MultiTabs.gif. Defina as opções de Comparar na caixa de diálogo Opções de comparação.
Clique em para fixar o Painel de Tarefas Comparar a fim de mantê-lo visível enquanto você examina os resultados.
Somente os parâmetros com valores diferentes são exibidos na caixa de diálogo Resultados de Comparar documentos.
Quando você compara dois arquivos de documentos de tipos diferentes, somente as propriedades comuns dos dois documentos são exibidas, o que inclui as Propriedades de arquivo e as Propriedades de Documento.
Os resultados são mostrados em duas estruturas de árvore, uma para a peça de referência e outra para a modificada. As árvores listam os recursos exclusivos, modificados e não comparados. Clique em qualquer item na árvore para realçar o recurso correspondente na área de gráficos e ver seus parâmetros na caixa de detalhes abaixo das árvores.
Os recursos não comparados podem ser recursos de corpos de espessamento, cavidade, deformação, combinação, junta, divisão, mover/copiar ou exclusão, que não têm suporte no utilitário Comparar recursos.
Selecione Manter cores ao fechar para salvar as cores das faces exclusivas e modificadas. Se esta opção estiver desmarcada, as cores da peça original serão exibidas quando você fechar o Painel de Tarefas Comparar.
Clique em para realçar as faces ou volumes correspondentes na área de gráficos.
Comparação de volumes
O material removido é o que foi removido da peça (ou montagem) de referência. O material adicionado é o que foi adicionado na peça (ou montagem) de referência.
Os resultados são exibidos em um documento Comparação de volume de <Documento referido> e <Documento modificado>..SLDPRT. Para manter este documento, selecione Manter corpos ao fechar no Painel de Tarefas. Escolha se você deseja salvar os corpos de volume de comparação no documento de referência, no documento modificado ou em ambos. Quando você fecha o Painel de Tarefas Comparar, o documento permanece aberto e você pode salvá-lo.
Comparação de faces
As caixas coloridas mostram o número de faces que não mudaram, que são exclusivas ou que foram alteradas. Faces exclusivas são completamente diferentes uma da outra. Elas estão em uma peça, mas não na outra. Faces modificadas são sobrepostas onde a área de interseção das duas faces é maior que 50% da área da face menor.
O utilitário compara o texto do cabeçalho, coluna por coluna, em ambas as tabelas. Se o texto do cabeçalho não for correspondente, a coluna aparece como adicional ou ausente nos resultados. O utilitário então compara as tabelas das duas BOMs linha por linha, usando os números dos itens. Os resultados são exibido em uma árvore que mostra os seguintes itens:
  Colunas faltando ou Linhas faltando. Colunas ou linhas que estão presentes no documento de referência, mas não no documento modificado.
Você precisa incluir a coluna Número da peça nas duas BOMs para exibir as linhas linhas que faltam ou adicionais.
  Colunas adicionais ou Linhas adicionais. Colunas ou linhas que não estão presentes no documento de referência, mas estão no documento modificado.
  Linhas sem êxito Usa a coluna selecionada em Critério para linhas com falha como base para a comparação. As colunas com falha são dados idênticos em ambas as tabelas na coluna selecionada, mas diferentes em outras colunas.
Para as tabelas BOM 1 e BOM 2, você seleciona Nº DA PEÇA como Critério para linhas com falha.
BOM 1
Nº DO ITEM Nº DA PEÇA DESCRIÇÃO QTD.
1 101 aaa 1
2 102 bbb 2
3 103 ccc 1
BOM 2&:
1 101 GGG 1
2 102 bbb 2
3 103 HHH 2
Resultados da comparação. No Painel de Tarefas, na árvore Comparar BOMs, selecione Linhas sem êxito para exibir os detalhes mostrados abaixo.
Nº DA PEÇA Nome da coluna Valor BOM 1 Valor BOM 2
101 DESCRIÇÃO aaa GGG
103 DESCRIÇÃO ccc HHH
103 QTD. 1 2
Os dados da coluna Nº DA PEÇA são idênticos em ambas as BOMs. Os dados que não são idênticos sob os Nomes de colunas mostrados para as linhas dos números de peças especificados. Os valores diferentes em Valor da BOM 1 e Valor da BOM 2.
Sincronização de vistas
As vistas nas áreas de gráficos das duas peças são sincronizadas. Quando você altera a vista de uma peça, a vista da outra peça é atualizada.
A sincronização da vista está ativa quando o Painel de Tarefas Compararestá presente. Não há controle explícito para ativar ou desativar a sincronização de vistas.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Exibir os resultados da comparação
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
