Скрыть содержание
Напряжение
Когда к телу прикладываются нагрузки, оно пытается компенсировать их воздействие, создавая внутренние силы, которые в целом изменяются от одной точки к другой. Интенсивность этих внутренних сил называется напряжением. Единицы напряжения: сила на площадь сегмента.
Компоненты напряжения
Представим, что на балку действуют силы сжатия. Состояние напряжения в точке P можно описать в показателях произвольной плоскости. Несмотря на то, что результирующее напряжение во всех случаях остается одинаковым, значения компонентов напряжения зависят от выбранной плоскости.
Напряжение описывается величиной, направлением и плоскостью, на которую оно действует. Состояние напряжения в какой-то точке полностью описывается следующими компонентами:
SX
Напряжение в направлении X, действующее перпендикулярно плоскости YZ
SY
Напряжение в направлении Y, действующее перпендикулярно плоскости XZ
SZ
Напряжение в направлении Z, действующее перпендикулярно плоскости XY
TXY
Напряжение в направлении Y, действующее на плоскость, перпендикулярную направлению X (плоскость YZ)
TYX
Напряжение в направлении X, действующее на плоскость, перпендикулярную направлению Y (плоскость XZ)
TXZ
Напряжение в направлении Z, действующее на плоскость, перпендикулярную направлению X (плоскость YZ)
TZX
Напряжение в направлении X, действующее на плоскость, перпендикулярную направлению Z (плоскость XY)
TYZ
Напряжение в направлении Z, действующее на плоскость, перпендикулярную направлению Y (плоскость XZ)
TZY
Напряжение в направлении Y, действующее на плоскость, перпендикулярную направлению Z (плоскость XY)
SX, SY и SZ называются нормальными напряжениями. TXY, ...., TZY называются касательными напряжениями. Касательные напряжения удовлетворяют следующим уравнениям: TXY = TYX, TXZ = TZX, и TYZ = TZY. Таким образом, состояние напряжения в какой-то точке полностью определяется шестью компонентами:
Главные напряжения
Для каждой точки существует плоскость, для которой отсутствуют касательные напряжения. Состояние напряжений относительно этой плоскости полностью определяется нормальными напряжениями.
P1
Нормальное напряжение в первом главном направлении (самое большое).
P2
Нормальное напряжение во втором главном направлении (промежуточное).
P3
Нормальное напряжение в третьем главном направлении (самое малое).
Эквивалентное напряжение (также называется напряжением von Mises)
В SimulationXpress можно осмотреть величину напряжения, которая называется эквивалентным (или von Mises) напряжением. Несмотря на то, что эквивалентное напряжение в какой-то точке не однозначно определяет состояние напряжения в этой точке, оно предоставляет достаточную информацию, чтобы оценить надежность конструкции для многих пластичных материалов.
В отличие от компонентов напряжения эквивалентное напряжение не имеет направления. Оно полностью определяется величиной, выраженной в единицах напряжения. Чтобы рассчитать коэффициенты запаса прочности в различных точках, SimulationXpress использует Критерий текучести von Mises, который точно определяет то, что материал начинает переходить в состояние текучести в какой-то точке, когда эквивалентное напряжение достигает предела текучести материала.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Напряжение
*Отзыв:
Печать разделов
