Менеджер установки обнаружил более новую версию продуктов SOLIDWORKS. Вы можете установить версию, содержащуюся на исходном DVD или в исходной загрузке, или можно загрузить и установить более новую версию.
Если установка выполняется с DVD
В разделе
Хотите использовать более новую версию? выберите один из следующих параметров.
Нет, продолжить установку версия с данного DVD. Вы можете провести обновление позже посредством небольшой загрузки.
Выберите этот параметр для продолжения установки с помощью текущего Менеджера установки.
После завершения установки можно проверить наличие и установить пакеты обновления с использованием Менеджера установки. Для проверки наличия обновлений выберите .
Преимущество состоит в том, что объем загружаемых данных будет меньше. Недостатки заключаются в том, что это двух-шаговый процесс, и загруженные файлы принадлежат определенной версии (и не могут быть полезными для других пользователей, которые используют другие версии).
Да, провести установку с использованием этого DVD, затем загрузить и обновить доверсия
Выберите этот параметр, чтобы загрузить и запустить более позднюю версию Менеджера установки для установки продуктов SOLIDWORKS для этой версии.
При наличии небольшого пакета обновления для версии DVD Менеджер установки сначала выполнит установку исходной версии с диска DVD, а затем установит пакет обновления. При этом объем загружаемых данных будет меньше.
Такие же результаты будут, если выбрать продолжение установки с DVD-диска, а затем позднее установить пакет обновления.
Преимущество заключается в том, что эта процедура выполняется в один этап.
В большинстве случаев установка полной версии с DVD с последующим использованием Менеджера установки для проверки наличия и установки обновлений предпочтительна, поскольку объем загружаемых данных при этом меньше.
Если установка выполняется через загрузку
Выберите один из следующих вариантов.
Продолжить установку версия.
Выберите этот параметр для продолжения установки версии, содержащейся в исходной загрузке.
Загрузить и установить новую версию: версия
Выберите этот параметр для загрузки новой версии и ее установки. При наличии нескольких более поздних версий, версию для загрузки и установки можно выбрать.
