Expand ВведениеВведение
Collapse АдминистрацияАдминистрация
Collapse Руководство по установке и администрированию SOLIDWORKSРуководство по установке и администрированию SOLIDWORKS
Expand Установка и администрирование SOLIDWORKSУстановка и администрирование SOLIDWORKS
Expand Индивидуальные установкиИндивидуальные установки
Expand Множественные установкиМножественные установки
Expand SOLIDWORKS Workgroup PDMSOLIDWORKS Workgroup PDM
Expand SOLIDWORKS PDMSOLIDWORKS PDM
Expand SOLIDWORKS ElectricalSOLIDWORKS Electrical
Expand SOLIDWORKS PCBSOLIDWORKS PCB
Expand SOLIDWORKS Visualize и SOLIDWORKS Visualize BoostSOLIDWORKS Visualize и SOLIDWORKS Visualize Boost
Expand Администрирование лицензийАдминистрирование лицензий
Collapse Справка Менеджера установки SOLIDWORKSСправка Менеджера установки SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Фоновый загрузчик
Проверить результаты обновлений
Месторасположение администрирующего образа
Параметры загрузки
Параметры загрузки файлов Менеджера установки SOLIDWORKS
Загрузка файлов установки продукта
Статус загрузки
Результаты загрузки
Expand Ошибки установки/Отмена установкиОшибки установки/Отмена установки
Expand Установка завершенаУстановка завершена
Местоположение установки
Параметры обновления
Ход выполнения установки
Тип установки
Установка и управление множественными компьютерами
Загрузка вручную
Доступные более новые версии
Новые версии не доступны
Обнаружены процессы
Выбор продуктов
Продукты для загрузки
Продукты для исправления
Серийные номера
Установка сервера
Менеджер лицензий SolidNetWork
Сводка
Предупреждения проверки системы
Collapse Параметры Отверстия под крепеж/ToolboxПараметры Отверстия под крепеж/Toolbox
Установка продуктов
Параметры сервера Workgroup PDM
Юридическая информация
Expand Активация продукта SOLIDWORKSАктивация продукта SOLIDWORKS
Мастер настроек копирования
Expand SOLIDWORKS RxSOLIDWORKS Rx
Пакеты обновления SOLIDWORKS
Expand Панель SOLIDWORKS CAD Admin Dashboard Панель SOLIDWORKS CAD Admin Dashboard
Проверка производительности аппаратного обеспечения
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Примечания о настройке SOLIDWORKS Toolbox
SOLIDWORKS Toolbox — это мощный комплексный пакет программных средств. В этом разделе обобщаются некоторые понятия, необходимые для настройки Toolbox с помощью Менеджера установки SOLIDWORKS.
Дополнительная информация о SOLIDWORKS Toolbox
Для получения дополнительной информации о настройке, обновлении и использовании SOLIDWORKS Toolbox в программе SOLIDWORKS выберите Справка > Справка по Toolbox .
Чтобы просмотреть справку, необходимо запустить приложение Toolbox, выбрав Инструменты > Приложения .
Использование общего приложения Toolbox
При установке Toolbox данные Toolbox можно сохранить на локальном компьютере или в общей сетевой папке. Рекомендуется хранение данных Toolbox в сетевой папке. При использовании общей папки все пользователи SOLIDWORKS будут иметь доступ к одному набору данных крепежей.
При первой установке перейдите к новой общей папке, в которой требуется выполнить установку Toolbox.
Обновление существующего компонента Toolbox
При обновлении Toolbox до новой основной версии SOLIDWORKS это приложение не будет поддерживаться на компьютерах, на которых установлены более ранние версии SOLIDWORKS.
Если на других компьютерах сохраняется более ранняя основная версия и требуется приложение Toolbox для этой версии, необходимо сделать копию этого приложения и обновить ее. При установке новой версии SOLIDWORKS будет выполнено обновление копии Toolbox, а для более ранних установленных версий SOLIDWORKS будет использоваться предыдущая версия Toolbox.
Настройка доступа к Toolbox
После установки при открытии компонентов Toolbox SOLIDWORKS проверяет настройку Toolbox и предлагает варианты улучшения доступа и производительности.
Для доступа к общей сетевой установке Toolbox (рекомендуется) следует использовать путь UNC к серверу, на котором установлено это приложение. Дополнительные сведения см. в разделе Формат UNC.
Администратор может создать пароль для Toolbox и задать разрешения и настройки для всей рабочей группы. Ограничение доступа к конфигурации и задание стандартных настроек обеспечивает стабильность данных Toolbox.
Обновление Toolbox в среде SOLIDWORKS PDM
При обновлении программного обеспечения SOLIDWORKS элемент Toolbox также обновляется, если добавляются детали. Если корневая папка Toolbox находится в хранилище SOLIDWORKS PDM, перед обновлением SOLIDWORKS необходимо подготовить данную папку.
Чтобы выполнить обновление в первой системе, необходимо с помощью команды Получить последнюю версию загрузить файлы Toolbox в локальный кэш и отменить регистрацию файла базы данных Toolbox. В остальных обновляемых системах требуется только загрузить файлы Toolbox.
Перед обновлением:
  • Убедитесь в наличии полной недавней резервной копии базы данных и архива хранилища.
  • Проверьте, что у деталей Toolbox не отменена регистрация и они не используются в сборках, у которых отменена регистрация в данный момент.
Для обновления Toolbox выполните следующие действия.
  1. В Проводнике Windows войдите в хранилище в качестве пользователя с полными правами (на регистрацию и отмену регистрации, добавление, удаление).
  2. Нажмите правой кнопкой мыши папку Toolbox и выберите Получить последнюю версию, чтобы скопировать в локальный кэш все файлы Toolbox и базу данных Toolbox.
    Если вы используете удаленный сервер архивации, это может занять несколько минут.
  3. Отмените регистрацию файла базы данных Toolbox (SWBrowser.mdb) из \имя_папки_Toolbox\lang\выбранный_язык .
  4. Чтобы выполнить обновление, запустите менеджер установки SOLIDWORKS.
  5. На экране Суммарная информация убедитесь, что установка Параметры Toolbox находится в хранилище.
    Если это не так, выберите Изменить, Создать ссылку или обновить существующий Toolbox и перейдите в месторасположение Toolbox в хранилище.
  6. После завершения обновления, в Проводнике Windows зарегистрируйте папку Toolbox для добавления новых или обновленных файлов в хранилище, чтобы другие пользователи могли работать с Toolbox.
  7. Для обновления до версии SOLIDWORKS 2012 или выше перейдите в папку Toolbox в хранилище и убедитесь в наличии следующих файлов и папок:
    • \Toolbox_folder_name\Updates
    • \Toolbox_folder_name\ToolboxStandards.xml
    • \Toolbox_folder_name\Browser\ToolboxFiles.index
      Если их нет, обратитесь к своему реселлеру.
  8. Обновите остальные компьютеры, которые используют интеграцию SOLIDWORKS PDM с Toolbox.
    1. С помощью Проводника Windows войдите в хранилище как пользователь, у которого, как минимум, есть разрешение чтения папки Toolbox.
    2. Правой кнопкой мыши щелкните папку Toolbox и выберите Получить последнюю версию, чтобы скопировать файлы Toolbox в локальный кэш.
    3. Чтобы выполнить обновление, запустите менеджер установки SOLIDWORKS.
      Программа установки обнаруживает, что средство Toolbox уже обновлено.
Дополнительные сведения о конфигурации Toolbox в SOLIDWORKS PDM см. в разделе Настройка Toolbox справки инструмента администрирования SOLIDWORKS PDM .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Примечания о настройке SOLIDWORKS Toolbox
*Отзыв:
Печать разделов
