Скрыть содержание
Двигатели в исследовании движения и результаты отраженной нагрузки
Двигатели в исследовании движения являются идеальными двигателями. Двигатели в исследовании движения ограничивают движение компонентов сборки определенным образом вне зависимости от внешних нагрузок.
Соответственно, можно определить двигатель постоянной скорости в исследовании движения, и на результирующее движение не будут влиять примененные внешние нагрузки. Для настоящих двигателей скорость двигателя варьируется при применении внешних нагрузок или трения. Имейте в виду эту разницу при интерпретации результатов инерции или массы отраженных нагрузок.
Создание результатов массы отраженной нагрузки
Массой отраженной нагрузки называется воспринимаемая масса сборки на валу привода линейного двигателя. Можно рассчитать и создать эпюру массы отраженной нагрузки.
Чтобы рассчитать массу отраженной нагрузки:
  1. В исследовании Анализ движения нажмите Результаты и эпюры Tool_Results_and_Plots.gif (панель инструментов MotionManager).
  2. В PropertyManager для параметра Категория выберите Другие количества.
  3. В разделе Подкатегория выберите Масса отраженной нагрузки.
  4. Для первого компонента выберите линейный двигатель постоянной скорости в дереве MotionManager.
  5. Выберите необходимые параметры Эпюры результатов и нажмите .
    Результат отображается в дереве MotionManager.
Создание результатов инерции отраженной нагрузки
Инерцией отраженной нагрузки называется воспринимаемая инерция сборки на валу привода роторного двигателя. Для исследований типа Анализ движения можно рассчитать и создать эпюру инерции отраженной нагрузки.
Чтобы рассчитать инерцию отраженной нагрузки:
  3. В разделе Подкатегория выберите Инерция отраженной нагрузки.
  4. Для первого компонента выберите роторный двигатель с постоянной скоростью в дереве MotionManager.
  5. Выберите необходимые параметры Эпюры результатов и щелкните .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Двигатели в исследовании движения и результаты отраженной нагрузки
*Отзыв:
Печать разделов
