При наличии модуля SOLIDWORKS Simulation можно проводить анализ компонентов на напряжение, запас прочности или деформацию без настройки нагрузок и граничных условий. Необходимые нагрузки применяются автоматически из рассчитанных исследований Анализа движения.
Для каждого результата анализа напряжения можно выбрать компонент, длительность и начальное время в PropertyManager Настройка симуляции. Также можно изменить плотность сетки.
Чтобы открыть этот PropertyManager в исследовании "Анализ движения":
Нажмите Настройка симуляции
(панель инструментов MotionManager).
Выбор
Компонент
Отображает компонент, для которого рассчитываются результаты анализа напряжения. Выберите однотельный компонент верхнего уровня для поведения анализа напряжения.
Время начала
Устанавливает время начала для отдельной временной точки или диапазона времени. |
Можно ввести временной значение или выбрать время на временной шкале MotionManager.
Конечное время
Устанавливает конечное время для отдельной временной точки или диапазона времени. |
Добавить время
Включает отдельную временную точку или диапазон времени для анализа напряжения. Можно ввести несколько отдельных временных точек или диапазонов времени.
Дополнительные
Плотность сетки
Бегунок изменяет плотность сетки от Грубой до Точной. |
Проверить сетку
Отслеживает создание сетки и отображает статус сетки. |
Чтобы настроить анализ напряжения для нескольких деталей выберите
Видимые
и выберите другую деталь.
При закрытии PropertyManager Настройка симуляции отображается запрос на выбор материала компонента в диалоговом окне Материал, если Вы не выбрали материал ранее.
