Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SOLIDWORKS - Маршрут
Включение приложения Routing
Collapse Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Expand Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Expand Определенные пользователем маршрутыОпределенные пользователем маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры маршрута
Параметры для создания маршрутов доступны, если запущен дополнительный модуль SOLIDWORKS - Маршрут. Также можно изменить местоположения файлов маршрута.
Общие настройки маршрута
С помощью параметра Сбросить все происходит откат всех настроек пользователя, а не только настроек на активной странице, к системным параметрам по умолчанию.
Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединителей. Выберите этот параметр, чтобы автоматически создать узел маршрутной сборки и начать создание маршрута, когда компонент маршрута (фланец, соединительная часть трубы или электрический соединитель) перетаскивается в сборку.
Автоматически создать маршрут при помещении зажимов. Для гибких трубок или электрических кабелей. Выберите, чтобы автоматически создать сплайн из конца текущего маршрута с помощью перетаскивания зажима и фиксации его положения.
Всегда использовать шаблон документа по умолчанию для маршрутов. Когда этот параметр выбран, программа автоматически использует шаблон по умолчанию, указанный в поле Шаблон маршрута раздела Месторасположение файлов маршрута. Если этот параметр отключен, программа выдает запрос на указание шаблона при каждом создании маршрутной сборки.
Автоматически создавать скругления в эскизе. Автоматически добавляет скругления на пересечениях в эскизе. Радиус скругления основывается на выбранной коленчатой детали или радиусе сгиба, или максимальном диаметре кабеля. Этот параметр относится только к трехмерным эскизам, которые используются в качестве траектории маршрутных сборок.
Автоматически добавить размеры в окончания маршрута. Измеряет длину окончаний маршрута, которые выходят из соединительных деталей или фитингов, чтобы убедиться, что эти сегменты маршрута были правильно обновлены при перемещении соединительных частей или фитингов.
Автоматически масштабировать по размеру окна после добавления компонентов маршрута При выборе этого параметра происходит автоматическое изменение размера компонента для экрана и добавление компонентов — "Электрические", "Трубопровод" и "Гибкий кабелепровод". Поведение параметра Изменить в размер экрана для компонентов маршрута при отключении данного параметра не работает.
Включить проверку ошибок маршрута. Помимо стандартной проверки ошибок этот параметр выполняет проверку маршрута на наличие следующих ошибок и отмечает пораженные элементы в дереве конструирования FeatureManager и в диалоговом окне Что неверно.
Трубы и трубопроводы
  • Отсутствуют изгибы. Обнаружение недостающих или удаленных скруглений и дуг.
  • Отсутствуют ограничения. Обнаружение недостающих или удаленных ограничений Т-образных элементов, крестообразных элементов и др.
  • Смещение переходных патрубков. Обнаружение смещенных значений свойств маршрута на переходных патрубках.
В электрических маршрутах:
  • Несоблюдение минимального радиуса сгиба.
Отображать позиции ошибок. (Доступен, только если выбран параметр Включить проверку ошибок маршрута). Отображение сообщений об ошибках при нажатии кнопки Как решить эту проблему? для получения подробных рекомендаций по исправлению ошибки.
Включить изоляцию в спецификацию. Включает изоляцию в спецификации маршрутных сборок.
Сохранить маршрутную сборку во внешнем файле. Сохраняет маршрутную сборку во внешнем файле. Очистите этот параметр для сохранения маршрута в качестве виртуального компонента.
Сохранить маршрутные детали во внешнем файле. Сохраняет маршрутные компоненты во внешнем файле. Очистите этот параметр для сохранения компонентов в качестве виртуальных компонентов.
Использовать автоматическое именование для деталей маршрута. Если выбран этот параметр, программа автоматически назначает имена для деталей маршрута. Если этот параметр отключен, программа выдает запрос на ввод имени при каждом создании детали маршрута или маршрутной сборки.
Использовать триаду для расположения и ориентирования компонентов. Отображает триаду при каждом размещении компонента или детали маршрута.
Инкремент вращения компонента (в градусах). Во время размещения можно выполнять вращение коленчатых деталей, Т-образных соединений тройников и поперечных сечений, удерживая нажатой клавишу Shift и нажимая клавиши стрелок вправо и влево. Выберите значение инкремента вращения в градусах.
Размер текста для точек соединения и точек маршрута. Масштабирование текста по точкам соединения и точкам маршрута с учетом шрифта заметок в документе. В нижней части диапазона размеров текст исчезает, но точки можно по-прежнему выбирать.
Трубопровод и кабелепровод
Создать соединительные части, настроенные пользователем. Автоматически создает настраиваемые конфигурации коленчатой соединительной части по умолчанию, когда это необходимо. Это выполняется только в тех случаях, когда стандартную конфигурацию колена можно обрезать для создания настраиваемого колена.
Если по стандартам вашей компании запрещается использование обрезанных колен, отключите параметр Создать соединительные части, настроенные пользователем. Возможно, потребуется изменить трехмерный эскиз для использования скруглений со стандартными углами сгиба. См. Соединительные части, настроенные пользователем.
Создать трубы на сегментах незамкнутой линии. Создает трубу для сегментов трехмерного эскиза, подключенных к соединительной части только с одной стороны. Например, если с одной стороны маршрута еще не добавлен фланец, последний сегмент эскиза (за последней соединительной частью в трубе) рассматривается как разомкнутый сегмент. Если этот параметр отключен, трубы для незамкнутого сегмента не создаются.
Электрический кабелепровод
Включить проверку минимального радиуса сгиба для кабелей. Сообщает об ошибке, если радиус сгиба дуги или сплайна в маршруте меньше минимального значения, указанного для кабеля в библиотеке кабелей.
Разрешить проверку минимального радиуса сгиба для проводов. Возвращает ошибку, если радиус сгиба дуги или сплайна в маршруте меньше минимального радиуса, указанного для отдельного провода или жилы в Библиотеке кабелей. Если в сборке существует несколько проводов, этот параметр может привести к снижению быстродействия.
Проверка радиуса сгиба по умолчанию всегда производится в маршрутах гибкого кабелепровода и в электрических маршрутах Выявляются ошибки, если радиус сгиба дуги или сплайна в маршруте трубы меньше диаметра трубы или если электрический маршрут равен половине диаметра пучка проводов.
Процент провисания. Автоматически увеличивает рассчитанный отрезок электрического кабеля на резервное процентное значение, чтобы учесть провисание, перегибы и т.п., которые могут иметь место при реальном монтаже.
Катушки
Формат имени катушки. Назначает имя Spool-001 первой катушке и увеличивает номер каждой следующей катушки на единицу.
Свойства прилегающих компонентов. Назначает цвет прилегающим компонентам, что позволяет отличать их от других компонентов в катушке.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры маршрута
*Отзыв:
Печать разделов
