Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SOLIDWORKS - Маршрут
Включение приложения Routing
Collapse Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Expand Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Expand Определенные пользователем маршрутыОпределенные пользователем маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Начало маршрута
После запуска приложения Routing можно начать построение маршрута, открыв файл сборки.
Как правило, для создания маршрута применяется перетаскивание соединительной части или жесткой связи из библиотеки проектирования в графическую область сборки. Затем на панели инструментов Routing (для трубопровода, гибкого кабелепровода, электропроводки или для определенного пользователем) выберите команду Создать путем перетаскивания/размещения. Перетащите соединительную часть или соединитель из библиотеки проектирования и разместите его в сборке в точке начала маршрута. Программа SOLIDWORKS позволяет начать создание эскиза маршрута; при этом соединительная часть или жесткая связь будет включена в качестве компонента маршрута.
При создании маршрута путем перетаскивания и размещения компонента автоматически выполняется следующее:
  • создается маршрутный узел в активной сборке;
  • размещенный компонент перемещается из активной сборки в маршрутный узел;
  • создается элемент маршрута в маршрутном узле;
  • создается эскиз маршрута;
  • в эскиз добавляется первая линия, ведущая из точки соединения размещенной детали;
  • настраиваются свойства маршрута.
Свойства маршрута создаются из атрибутов точек соединения начального компонента. Например, точка соединения на компоненте определяет диаметр и тип маршрута (трубопровод, гибкий кабелепровод, электропроводка, определенное пользователем прямоугольное или круглое сечение). В окне "Свойства маршрута" PropertyManager можно изменить настройки по умолчанию, такие как труба или коленчатая деталь в случае маршрута трубопровода.
После того как маршрут создан, можно при необходимости изменить маршрутный узел, добавив или изменив соединительные части и компоненты в точках или линиях эскиза.
Кроме того, начать маршрут можно, создав точку соединения на компоненте, принадлежащем сборке, или в любой другой начальной точке (например, в отверстии в панели). Затем на панели инструментов Routing (для трубопровода, гибкого кабелепровода, электропроводки или для определенного пользователем) выберите команду Начать в точке. В этом случае компонент в начале маршрута будет частью основной сборки, но не будет частью маршрутного узла.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Начало маршрута
*Отзыв:
Печать разделов
