Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SOLIDWORKS - Маршрут
Включение приложения Routing
Collapse Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Expand Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Expand Определенные пользователем маршрутыОпределенные пользователем маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Поля библиотеки компонентов
В библиотеке компонентов имеются следующие поля:
Монтажная сварка Описание
Обозначение детали Уникальное значение для каждого компонента. Значение в этом поле должно соответствовать значениям в поле Из детали или В деталь списка "Из-В".
Документ SOLIDWORKS Имя детали SOLIDWORKS для этого компонента, например, db15e.sldprt или c:\myparts\plug.sldprt. . Это может быть относительное имя пути (соответствующее местоположению файла .xml библиотеки компонентов) или полное имя пути.
Конфигурация Конфигурация детали SOLIDWORKS, которая будет использоваться для этого компонента.
Описание Текстовое описание компонента. Это поле предназначено только для информации; его значение не используется программным обеспечением.
Список контактов Список имен контактов/номеров, разделенный запятыми (например, 1,2,3,4,5 или In,Out,Gnd). Это поле используется только при создании чертежа проводки.
Выводы Список номеров деталей вывода, разделенный запятыми, применяемый для соединителя (например, 3289435,34872634,485903). Это поле используется только при создании чертежа проводки.
Размер Числовое значение или диапазон значений, разделенный пунктиром, представляющее допустимые размеры выводов и проводов, которые бы подошли к полостям соединителей-контактов (например, 2,5 или 2,5-4,0 в миллиметрах или калибр 20 или 20-24.). Это поле используется только при создании чертежа проводки.
Штекер Обозначение детали штекера, используемое для компонента.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Поля библиотеки компонентов
*Отзыв:
Печать разделов
