Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Выравнивание отверстия
В окне Выравнивание отверстия PropertyManager выберите компоненты для проверки и задайте максимальное допустимое отклонение центра отверстия.
Чтобы открыть Выравнивание отверстия PropertyManager:
Нажмите Выравнивание отверстия (панель инструментов "Сборка") или выберите Инструменты > Анализировать > Выравнивание отверстия.
Выбранные компоненты
Компоненты для проверки Отображение компонентов, выбранных для проверки на предмет выравнивания отверстий. По умолчанию, если предварительно не выбраны другие компоненты, отображается сборка верхнего уровня. При выполнении проверки сборки на предмет выравнивания отверстий проверяются все компоненты сборки. При выборе двух или более компонентов будет указано смещение только тех отверстий, которые принадлежат выбранным компонентам.
Отклонение центра отверстия Установка максимального расстояния между центрами наборов отверстий, для которых выполняется проверка. Например, если указать значение 1,00 мм, то в разделе Результаты отобразятся не выровненные отверстия, расстояние между центрами которых не превышают 1,00 мм.
Вычислить Выберите, чтобы выполнить проверку на предмет выравнивания отверстий.
Результаты
Отображение обнаруженных смещений и отчет о максимальном отклонении от необходимого расстояния между центрами для каждого набора отверстий со смещением. Можно выполнять следующие действия:
  • Выбрать элементы, чтобы они были выделены в графической области.
  • Развернуть элементы, чтобы получить список отдельных смещенных отверстий.
  • Выбрать элементы с помощью правой кнопки мыши и параметр Увеличить выбранный элемент.
Если функция «Выравнивание отверстия» распознает несколько отверстий в детали, но не может выполнить анализ части детали, имя детали помещяется в список в папке Частично проанализированные компоненты в разделе Результаты. В этом случае проверку детали и связанных компонентов на предмет смещенных отверстий следует выполнить вручную.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Выравнивание отверстия
*Отзыв:
Печать разделов
