Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Создать деталь из блока
В сборках можно создать детали, используя блоки в компоновочных эскизах.
Чтобы создать деталь из блока:
  1. Нажмите Создать деталь из блока (панель инструментов "Инструменты расположения").
  2. Выберите один или несколько блоков из компоновочного эскиза.
  3. Выберите элементы в окне PropertyManager, как описано ниже.
  4. Нажмите .
    Для каждого блока деталь, содержащая выбранный блок, отображается в дереве конструирования FeatureManager. Имя детали соответствует имени блока. Квадратные скобки вокруг имени детали указывают на то, что это виртуальный компонент. Он сохраняется в файле сборки, а не во внешних файлах.
    Можно открыть деталь для добавления таких элементов, как вытяжки, скругления и т.д., нажав правой кнопкой мыши на эту деталь и выбрав Открыть деталь (контекстная панель инструментов).
Выбранные блоки
Выбранные блоки Отображения списка выбранных блоков.
Ограничение блок/деталь
Проект Создание детали, которая проецируется от плоскости блока в компоновочном эскизе, но она не ограничивается, чтобы быть копланарной этой плоскости. В этой сборке деталь можно перетащить в направлении, перпендикулярном плоскости блока.
В блоке Ограничение детали, чтобы она стала копланарной плоскости блока в компоновочном эскизе.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Создать деталь из блока
*Отзыв:
Печать разделов
