Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Доступ к диалоговому окну Параметры
Заблокированные параметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Свойства документаСвойства документа
Свойства документа – Чертежный стандарт
Expand Свойства документа - ПримечанияСвойства документа - Примечания
Expand Свойства документа - РазмерыСвойства документа - Размеры
Свойства документа - Осевые линии/указатели центра
Параметры DimXpert - Чертежи
Свойства документа - Виртуальная резкость отображения
Expand Свойства документа – ТаблицыСвойства документа – Таблицы
Expand Свойства документа — видыСвойства документа — виды
Свойства документа - Оформление
Свойства документа — чертежные листы
Свойства документа - Масштабная сетка/Привязать
Свойства документа - Единицы изменения
Свойства документа - Тип линии
Свойства документа - Стиль линии
Свойства документа - Толщина линии
Свойства документа - Отображение модели
Свойства документа - Свойства материалов
Свойства документа - Свойства изображения
Свойства документа - Листовой металл
Свойства документа — Сварные детали
Свойства документа - Отображение плоскости
Свойства документа - конфигурации
Expand Свойства документа - DimXpertСвойства документа - DimXpert
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Зеркальное отражение и противолежащая версия: устранение противоречий
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
Expand  SOLIDWORKS Task Scheduler SOLIDWORKS Task Scheduler
Expand ЗадачиЗадачи
Expand ПараметрыПараметры
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Позволяет устанавливать штриховку и плотность материала для активной детали. Используется только для деталей.
Данные параметры недоступны для документов чертежа или сборки. Выбранный образец штриховки для детали отображается на разрезах детали в чертежах.
Если к детали применен материал, для задания свойств в этом разделе необходимо сначала удалить материал.
Чтобы установить параметры свойств материалов:
  1. В документе детали нажмите кнопку "Параметры" или выберите Инструменты > Параметры.
  2. На вкладке Свойства документа нажмите Свойства материала.
  3. Введите плотность материала в поле Плотность.
    Значение плотности можно указать в любых единицах измерения. Например, если в деталях используются граммы и миллиметры, можно ввести значение плотности в фунтах и дюймах. При нажатии OK программа преобразует указанное значение в единицы измерения, используемые в документе.
  4. В поле Штриховка/заполнить выберите один из следующих вариантов:
    • Нет
    • Solid (твердое тело)
    • Штриховка
  5. Если выбран параметр Штриховка, выполните следующие действия.
    1. Выберите образец штриховки в списке Образец.
    2. При необходимости задайте Масштаб и Угол образца штриховки.
    Предварительный просмотр образца отображается в окне предварительного просмотра при повторном выборе списка Образец.
  6. Нажмите OK.
    Можно также изменить значение параметра "Плотность" в диалоговом окне Параметры массовых характеристик/свойств разреза. Выберите Инструменты > Анализировать > Массовые свойства > Параметры, чтобы открыть это диалоговое окно.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа - Свойства материалов
*Отзыв:
Печать разделов
