Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры элементов управления фаски DimXpert
Эти параметры определяют, как элементы фаски будут распознаваться при выборе команд DimXpert, а также определяют значения допуска, используемые при создании допусков размеров с помощью инструмента Схема автонанесения размера или Линейный размер.
Эти параметры не оказывают влияние на существующие ранее элементы, размеры или допуски.
Настройки ширины
Используется, чтобы определить, в каком случае грани могут считаться элементами фаски.
Эти элементы управления не влияют на распознавание фасок SOLIDWORKS как элементов фасок DimXpert.
Пропорция ширины фаски Установка пропорции ширины фаски, которая вычисляется путем деления ширины грани, смежной с возможной фаской, на ширину возможной фаски.
Чтобы элемент был распознан как фаска, результат каждого вычисления должен быть больше пропорции.
В данных примерах для параметра Пропорция ширины фаски задано значение 1.
Окрашенная грань может быть распознана как фаска (пропорция 2 к 1,5)
Скорее всего, окрашенная грань будет распознана как плоскость (пропорция 2 к 0,75)
Макс. ширина фаски Установка максимальной ширины фаски. В данных примерах для параметра Макс. ширина фаски задано значение 10.
Грань, ширина которой равна 9, распознается как фаска.
Грань, ширина которой равна 20, распознается как плоскость.
Настройки допуска
Расстояние Параметры типа допуска:
Симметричность
Положительное и отрицательное значение
Двунаправленный
Значение добавляются или вычитаются из номинального значения размера элемента
Блок
Число десятичных разрядов
Общие
Общий блок
Параметр для элементов Блок, Общее или Общий блок основан на выборе параметра Допуск блока, Общий допуск или Допуск общего блока для метода DimXpert. См. Инструменты > Параметры > Свойства документа > DimXpert .
Угол
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры элементов управления фаски DimXpert
*Отзыв:
Печать разделов
