Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Collapse Устранение неполадокУстранение неполадок
Глоссарий
Скрыть содержание
Предупредительное управление файлами
Предупредительное управление файлами на вашем жестком диске позволит вам избежать будущих проблем с программным обеспечением и с оборудованием.
Задача Детализация
Найдите файлы журнала SOLIDWORKS на жестком диске, чтобы повысить производительность. Файл журнала постоянно записывает многочисленные процессы. Например, при вращении модели инкременты вращения записываются в файле журнала. Если файл журнала располагается на сетевом диске, вы зависите от быстродействия сети, например, в случае сетевого трафика.
Найдите расположение файлов авто-восстановления на вашем жестком диске. Информация об авто-восстановлении - это один из параметров, который можно установить в Резервных копиях. Файлы авто-восстановления включают информацию, необходимую для восстановления после сбоя системы.
Авто-восстановление существует отдельно от поддержки резервных копий ваших документов. Параметры для обеих функций устанавливаются в одном месторасположении.
Периодически проверяйте и чистите резервные версии и временный каталог.
Проверьте, достаточно ли места на диске. У вас должно быть между 250 и 500 MБ свободного места на вашем жестком диске. Если вы авто-сохраняете или создаете резервные копии файлов SOLIDWORKS, этот объем может быстро заполниться.
SOLIDWORKS файл событий
Файл событий SOLIDWORKS — это текстовой файл, в котором записаны действия, которые вы совершаете в текущем сеансе SOLIDWORKS. Этот файл особенно полезен при создании макросов SOLIDWORKS Basic или программных инструментов с использованием SOLIDWORKS API.
При запуске программы SOLIDWORKS автоматически создается файл событий под названием swxJRNL.swj в следующем местоположении:
C:\Users\current_user\AppData\Roaming\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS версия
Можно изменить месторасположение путем изменения значения переменной SOLIDWORKS Journal Folders в реестре. Эта переменная находится в HKEY_CURRENT_USER > Software > SOLIDWORKS > SOLIDWORKS <версия> > ExtReferences.
Во время создания нового файла событий, если таковой уже существует в папке назначения и не используется, то программа SOLIDWORKS копирует существующий файл в swxJRNL.BAK и затем создает новый файл. Таким образом, swxJRNL.swj представляет собой текущий сеанс, а swxJRNL.BAK — предыдущий сеанс.
Предупредительное сообщение
Следующее предупреждение может быть отображено:
Невозможно создать файл журнала. Возможно, другая сессия SOLIDWORKS запущена на этом компьютере.
Причины появления такого предупреждения:
  • Вы не обладаете разрешением на письмо в данную папку, что может объясняться тем, что вы работаете в защищенной сети в папке, которая доступна пользователям только для чтения.
  • Файл событий используется другим сеансом SOLIDWORKS либо на вашем компьютере, либо на другом компьютере, что может произойти в следующих случаях:
    • Дополнительный сеанс SOLIDWORKS пытается создать файл событий в том же местоположении, что и первый.
    • Сеанс SOLIDWORKS был досрочно прерван, и файл событий не был полностью уничтожен.
    • Несколько пользователей дважды нажали на файлы в одной и той же папке, чтобы запустить SOLIDWORKS, что может произойти при совместном использовании сетевых папок.
Это предупредительное сообщение не опасно и может игнорироваться при условии, что вам не нужен файл событий для целей программирования. Однако, несколько сеансов SOLIDWORKS на одном компьютере и, в особенности, неожиданно прерванные сеансы, могут понизить быстродействие программного обеспечения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Предупредительное управление файлами
*Отзыв:
Печать разделов
