Скрыть содержание
Мастер настроек копирования
Помощник копирования настроек сохраняет, восстанавливает и распространяет настройки системы для пользователей, компьютеров или профилей.
Мастер копирования настроек можно запустить, открыв меню Инструменты > Сохранить/восстановить настройки в программе SOLIDWORKS или меню Пуск > ВСЕ ПРОГРАММЫ > SOLIDWORKS > ИНСТРУМЕНТЫ SOLIDWORKS > Мастер копирования настроек .
При выборе команды Инструменты > Сохранить/восстановить настройки Помощник копирования настроек запускается в специальном режиме, позволяющем сохранять или восстанавливать текущие настройки пользователя, не закрывая программу SOLIDWORKS.
При выборе параметров для программы SOLIDWORKS данные настройки сохраняются в файле реестра, и программа распознает настройки, выполненные в других версиях SOLIDWORKS. Для большинства пользователей не нужно изменять эти параметры. Однако для распределения настроек можно воспользоваться Помощником настроек копирования.
Системные настройки можно сохранить или восстановить для следующих элементов:
  • Настройки пользователя
  • Компоновка панели инструментов (все панели инструментов или только панель инструментов "Макрос")
  • Горячие клавиши
  • Движения мышью
  • Настройка меню
  • Сохраненные виды
Можно сохранить параметры в файле и восстановить значения в следующих ключах реестра:
Профиль Реестр
Текущий пользователь CURRENT_USER для текущего пользователя
Один или несколько сетевых компьютеров LOCAL_MACHINE для выбранных компьютеров
Один или несколько блуждающих профилей пользователей CURRENT_USER для выбранных пользователей
Копирование настроек для сетевых компьютеров или блуждающих профилей пользователей должны выполнять только системные администраторы. При восстановлении настроек для сетевых компьютеров настройки применяются для новых пользователей новыхSOLIDWORKS, работающих на указанных компьютерах. Можно восстановить настройки для блуждающих профилей пользователей, если они используются в вашей компании.
Чтобы запретить пользователям изменять эти параметры, можно использовать инструмент Администратор параметров и установить системные параметры для применения при развертывании или обновлении программы.
Инструмент Администратор параметров устанавливается с помощью администрирующего образа SOLIDWORKS. Инструмент можно запустить из расположения, в котором сохранен образ. Для получения дополнительной информации см. Справку по установке и администрированию.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Мастер настроек копирования
*Отзыв:
Печать разделов
