Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Команды для списка вырезов деталей из листового металла
При создании многотельной детали из листового металла в главном дереве дерева конструирования FeatureManager перечислены все тела вместе со своими элементами в том порядке, в котором они были добавлены в этот список. Список вырезов содержит отдельные репрезентации каждого тела с плоскими массивами каждого тела.
Списки вырезов, составленные для многотельных деталей из листового металла, выполняют те же функции, что и аналогичные списки для сварных деталей, а именно: автоматически организуют и обновляют тела из листового металла и отображают свойства тел. Свойства, связанные с телами, можно использовать в спецификациях и чертежах.
В качестве имени тела в списке вырезов используется имя последнего элемента, добавленного в тело.
Нажмите правой кнопкой мыши верхний уровень списка вырезов, чтобы отобразились представленные ниже команды, которые можно применить ко всем телам списка вырезов.
Отобразить журнал элементов Отображается список элементов, принадлежащих каждому телу.
Параметры сортировки списка вырезов Собирает все тела в списке вырезов, которые геометрически идентичны, но созданы с помощью разных элементов.
Изолировать Преобразование всех тел, кроме выбранных, в скрытые или прозрачные, что позволяет сосредоточиться на выбранных телах.
Удалить/Сохранить тела Открытие окна PropertyManager Удалить/Сохранить тело, в котором можно выбрать тела для удаления.
Удаленное тело появится в дереве конструирования FeatureManager. Чтобы тело снова отобразилось, можно выполнить откат.
Удалить В списках вырезов, содержащих элементы, удаляются все тела и элементы списка вырезов.
Вставить в новую деталь Создание производной детали путем вставки тел в новую деталь.
После вставки тел в новой детали ими можно управлять с помощью команды Переместить/копировать тела.
Чтобы изменить элементы тел в производной детали, требуется отредактировать тела в исходной детали.
Сохранить тела Отображение PropertyManager Сохранить тела, в котором можно сохранить тела, принадлежащие многотельной детали из листового металла, в отдельных файлах. Затем эти файлы можно использовать для создания сборки.
Создать списки вырезов автоматически Когда включен этот параметр, элементы в списке вырезов листового металла организуются автоматически.
Параметр включен по умолчанию.
Если выбрать параметр Создать списки вырезов автоматически, в меню появится пункт Обновить автоматически, с помощью которого можно вручную обновлять тела в списке вырезов.
Указывает, что список вырезов необходимо обновить.
Указывает, что список вырезов обновлен.
Комментарий Позволяет добавить комментарий к списку вырезов.
Перейти Отображение диалогового окна Найти в дереве конструирования FeatureManager, где можно выполнить поиск текстовой строки в тексте дерева конструирования.
Свернуть элементы Сворачивается весь список элементов дерева конструирования FeatureManager.
Cкрыть/отобразить элементы дерева Открытие диалогового окна Настройки пользователяна странице FeatureManager, где можно изменить настройки скрытия и отображения для дерева конструирования FeatureManager.
Этот параметр присутствует во всех контекстных меню дерева конструирования FeatureManager.
Создать граничную рамку Создание граничной рамки для всех элементов в списке вырезов.
Нажмите правой кнопкой мыши тело в списке вырезов, и отобразятся перечисленные ниже команды.
Плоское состояние Сглаживание выбранного тела и скрытие остальных тел.
Создать узел сварной детали Создание папки узла сварной детали, содержащей выбранное тело.
Создание списка элементов выреза Создание элемента списка вырезов, содержащего выбранное тело.
Этот параметр доступен только в том случае, если в контекстном меню списка вырезов отключен параметр Автоматически. Если параметр Автоматически включен, то для создания элементов списка вырезов выберите команду Обновить.
Нажмите правой кнопкой мыши элемент списка вырезов и выберите параметр Свойства, чтобы задать свойства списка вырезов.
Свойства пользователя для многотельных деталей из листового металла задаются таким же образом, что и для сварных изделий.
Изолировать Выбор состояния скрытия или отображения для всех тел, за исключением выбранного тела.
В диалоговом окне Изолировать можно выполнить следующие действия.
  • Изменить особенности действия команды Изолировать, заданные по умолчанию.
  • Переключаться между состояниями скрытия и прозрачности всех тел, кроме выбранного тела.
    Когда для тел задается прозрачность, доступен выбор геометрических объектов.
Материал Отображение подменю со следующими параметрами.
Редактировать материал Отображение диалогового окна Материал, в котором можно управлять свойствами физического материала, заданного для выбранного тела.
Удалить материал Если для выбранного тела назначен материал, этот материал удаляется.
Чтобы назначить один и тот же материал для всех тел детали, необходимо удалить материалы, назначенные для отдельных тел.
Управление часто используемыми материалами Отображение вкладки Часто используемые диалогового окна Материал, на которой можно внести изменения в список часто используемых материалов.
Список часто используемых материалов Материалы, которые можно применять, не открывая диалоговое окно Материал.
Отображение тела Список типов отображения, которые можно применить к выбранному телу.
Удалить/Сохранить тело Открытие окна PropertyManager Удалить/Сохранить тело, в котором можно выбрать тела для удаления.
Вставить в новую деталь Открытие нового документа детали, содержащего выбранное тело, и отображение запроса на сохранение детали.
Тело сохраняется как базовая деталь с внешними ссылками на многотельную деталь. Изменения, внесенные в тело многотельной детали, распространяются на базовую деталь.
Сохранить выбор Позволяет сохранить выбранное тело в качестве набора выбора, к которому можно вернуться позднее.
Свойства тела Отображение имени тела.
Изменить прозрачность Переключение прозрачности выбранного тела.
Найти элемент (в Дереве) Выделяется элемент в главном дереве конструирования FeatureManager.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Команды для списка вырезов деталей из листового металла
*Отзыв:
Печать разделов
