Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Исследования проектирования в SOLIDWORKSИсследования проектирования в SOLIDWORKS
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Определение целей
Определите цели для задания целевых функций при оптимизации исследования проектирования. (Недоступно в SOLIDWORKS Standard и SOLIDWORKS Professional.)
  1. На вкладках Вид переменных или Вид таблицы в исследовании проектирования в разделе Цели выполните одно из следующих действий:
    • Выберите предопределенный датчик в списке.
    • Выберите Добавить датчик, укажите датчик и выберите только что добавленный датчик в списке.
    Имя датчика появится в разделе Цели.
  2. Если для цели определено несколько исследований одного типа, выберите исследование моделирования, которое необходимо запустить и отследить показание датчика.
  3. Для цели выберите один из следующих параметров:
    • Минимизировать
    • Максимизировать
    • Точно равно Введите точное значение. Например, для определения оптимальной конструкции, которая вызывает прогиб 1 мм на конце консольной балки, введите значение 1мм.
  4. Повторите шаги 1–2, чтобы определить дополнительные цели.
  5. Для нескольких целей введите вес каждой цели, например 5.
    Вес цели, которую необходимо оптимизировать, представляет относительную важность. Чем выше вес цели, тем более важную роль он играет при оптимизации цели. Программа изменяет окончательный вес цели следующим образом: (введенная значимость цели)/(сумма значимостей введенных целей).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Определение целей
*Отзыв:
Печать разделов
