Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Редактирование шага разнесения (сборки)
Шаг разнесения может быть отредактирован для добавления, удаления или изменения положения компонентов. Шаги разнесения можно редактировать при создании разнесенного вида или после сохранения вида.
Изменить положение объекта на его текущей оси можно без повторного открытия окна PropertyManager "Разнести". В ConfigurationManager разверните Вид с разнесенными частями и выберите шаг для изменения. Затем перетащите объект за маркер .
Чтобы редактировать шаг разнесения:
  1. Выполните одно из следующих действий, чтобы открыть окно PropertyManager "Разнести".
    • Нажмите правой кнопкой мыши на параметр ExplView и выберите Редактировать элемент. В разделе Шаги разнесения нажмите правой кнопкой мыши на шаг разнесения и выберите Редактировать шаг.
    • Нажмите правой кнопкой мыши на шаг разнесения в разделе ExplView и выберите Редактировать шаг разнесения.
    Триада отображается в графической области, а маркер перетаскивания отображается на компоненте.
  2. При необходимости измените положение компонентов:
    • Для перемещения компонента по текущей оси перетащите маркер .
    • Для изменения оси, вдоль которой выполняется разнесение компонента, нажмите на ось триады и затем – кнопку Применить. Расстояние разнесения не изменится, но будет применяться по новой оси.
  3. При необходимости внесите следующие изменения.
    • Выберите компоненты, которые требуется добавить в шаг.
    • Удалите компоненты этого шага путем выбора правой кнопкой мыши и нажатия на кнопку Удалить.
    • Изменить Настройки.
    • Измените Параметры.
  4. Нажмите кнопку Применить для просмотра изменений.
    Нажмите , чтобы отменить нежелательные изменения.
  5. Нажмите кнопку Готово для завершения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Редактирование шага разнесения (сборки)
*Отзыв:
Печать разделов
