Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Collapse Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Загрузка конвертов в сокращенном или доступном только для чтения варианте
параметры системы можно настроить на загрузку конвертов в сокращенном или доступном только для чтения варианте.
По умолчанию, при открытии сборки, компоненты конверта загружаются в том же режиме, что и другие компоненты. Но параметры системы можно настроить на загрузка конвертов в сокращенном или доступном только для чтения варианте (или в обоих вариантах).
Загрузка конвертов в сокращенном или доступном только для чтения варианте:
  1. Нажмите кнопку Параметры Tool_Options_Standard.gif (панель инструментов "Стандартная") или выберите Инструменты > Параметры.
  2. На вкладке Настройки пользователя выберите Сборки.
  3. В Конверты выберите один или оба параметра:
    Опция Описание
    Автоматически загружать как сокращенные Все конверты загружаются в сокращенном варианте.
    Загружать только для чтения Конверты загружаются в варианте только для чтения.
  4. Нажмите кнопку ОК.
    При следующем открытии сборки, содержащей конверты, они будут загружен в соответствии в выбранными параметрами.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Загрузка конвертов в сокращенном или доступном только для чтения варианте
*Отзыв:
Печать разделов
