Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Collapse Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Создание сборки из детали
Expand Добавление компонентов в сборкуДобавление компонентов в сборку
Expand Изменение компонентов сборкиИзменение компонентов сборки
Удаление компонентов из сборки
Expand Выбор компонентовВыбор компонентов
Размещение компонентов в сборке
Expand Перемещение и вращение компонентовПеремещение и вращение компонентов
Collapse Массивы и зеркальное отражение компонентовМассивы и зеркальное отражение компонентов
Expand Свойства компонентаСвойства компонента
Expand Переименование компонентов...Переименование компонентов...
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание зеркально отраженных версий компонентов сборки
В сборках при зеркальном отражении компонента можно создать его противолежащую версию, расположенную симметрично по плоскости.
Создание отраженной версии приводит к созданию истинного отражения асимметричных компонентов. Противолежащую версию можно сохранить как новый файл или как производную конфигурацию в файле первоначального компонента.
До зеркального отражения
После зеркального отражения
Для создания зеркально отраженного исполнения выполните следующие действия:
  1. В открытом документе сборки выберите Линейный массив компонента > Зеркально отразить компоненты (панель инструментов "Сборка") или Вставить > Зеркально отразить компоненты .
  2. На стр. Шаг 1: Выбранные объекты менеджера PropertyManager:
    1. В разделе Зеркально отразить плоскость выберите плоскость или плоскую грань, от которой будет выполнено зеркальное отражение.
    2. В разделе Зеркально отразить компоненты выберите один или несколько компонентов.
    3. Щелкните Далее.
  3. На стр. Шаг 2. Ориентация менеджера PropertyManager:
    1. В разделе Ориентация компонентов выберите компонент, для которого требуется создать противолежащую версию.
    2. Выберите Создать зеркально отраженное исполнение.
      Если требуется назначить несколько компонентов для зеркального отражения, выберите их из списка, удерживая клавишу Ctrl.
      Значок отобразится рядом с выбранным компонентом, указывая, что для него создается противолежащая версия.
      При зеркальном отражении узла сборки можно для одной части его компонентов создать копии, а для другой — противолежащие версии. Выберите узел сборки и нажмите кнопку . Затем выберите компоненты, которые нужно скопировать, и нажмите , чтобы снять значок . Например, противолежащие версии будут созданы для всего узла сборки и для двух его компонентов. Скопирован будет средний компонент.
    3. При создании противолежащей версии гибкого узла сборки и необходимости синхронизировать движение между противолежащей версией и исходным узлом сборки выберите Синхронизировать перемещение гибких компонентов узлов сборки.
      Наложение блокировки указывает, что противолежащая версия синхронизируется с первоначальным гибким узлом сборки.
    4. Щелкните Далее.
  4. На стр. Шаг 3: Противолежащая версия менеджера PropertyManager:
    1. Выберите один формат для сохранения всех перечисленных компонентов:
      • Создать новую производную конфигурацию в существующих файлах
      • Создать новые файлы
    2. Укажите правила именования нового файла или конфигурации.
      К исходному имени можно добавить префикс или суффикс, также можно полностью изменить имя. При создании новых файлов можно выбрать любой существующий файл для замены на новый файл противолежащего компонента.
      При создании новых файлов также доступны следующие возможности.
      • Разрыв связей между новым файлом противолежащего компонента и файлом первоначального компонента, чтобы изменения, вносимые в первоначальный компонент, не применялись к противолежащей версии.
      • Хранение новых файлов в указанной папке, а не в той же папке, что и исходные файлы.
    3. Щелкните Далее.
  5. На последней странице окна PropertyManager:
    1. В разделе Перевести выберите любую комбинацию элементов из первоначальных узлов сборки, чтобы включить в противолежащую версию.
    2. Нажмите .
    Окно PropertyManager закроется, и противолежащие версии будут созданы. В дерево конструирования FeatureManager добавится элемент ЗеркальныйКомпонент.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание зеркально отраженных версий компонентов сборки
*Отзыв:
Печать разделов
