Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание детали из листового металла с использованием острых сгибов
При сгибании листового металла может понадобиться создать острые сгибы вместо скругленных сгибов.
Для создания детали из листового металла, используя острые сгибы:
  1. Нарисуйте профиль детали, затем вытяните деталь как тонкостенный элемент.
  2. Нажмите Сгибы Tool_Insert_Bends_Sheet_Metal.gif или нажмите Вставка > Листовой металл > Сгибы.
  3. В окне PropertyManager в окне группы Настройки сгиба:
    • В модели выберите зафиксированную грань. Эта грань остается зафиксированной при выравнивании детали. Имя грани или кромки указано в окне Зафиксированная грань или кромка PM_shm_Fixed_Face.gif.
    • Введите Радиус сгиба PM_draft_angle.gif.
  4. В разделе Допуск сгиба выберите один из следующих параметров: Таблица сгибов, Коэффициент К, Допуск сгиба, Величина уменьшения илиРасчет сгиба.
    • Если выбран Коэффициент K, Допуск сгиба, или Величина уменьшения, введите значение.
    • При выборе параметра Таблица сгибов или Расчет сгиба выберите в списке таблицу сгибов или нажмите кнопку Обзор, чтобы перейти в таблицу.
  5. Если Вы хотите автоматически добавить вырезы для снятия напряжения, выберите параметр Авто-снятие напряжения и выберите тип выреза для снятия напряжения. Если выбран Прямоугольный или Округленный вырез для снятия напряжения, то необходимо указать значение параметра Пропорция смещения.
    Значения и настройки для радиуса сгиба, допуска сгиба и выреза для авто-снятия напряжения отображаются как параметры по умолчанию для следующей детали из листового металла, которую Вы создаете.
  6. Нажмите PM_OK.gif.
    Создается согнутая деталь из листового металла. Размеры детали в плоском состоянии отражают значения для радиуса и для допуска сгибов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание детали из листового металла с использованием острых сгибов
*Отзыв:
Печать разделов
