Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Collapse СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Пример: Справочный объект автозаполнения
В этом примере показано, что делать, если функция Справочный объект автозаполнения не работает для сопряжения угла.
В этом примере два компонента сопрягаются с некоторым углом сопряжения. Требуется добавить справочный объект, чтобы избежать неожиданного переворота данного спряжения при следующем открытии сборки.
  1. Нажмите Сопряжение .
  2. В PropertyManager в разделе Выбор сопряжений для параметра Объекты для сопряжения выберите отображаемые грани.
  3. В разделе Стандартные сопряжения выберите Угол и введите 40.
  4. Нажмите Справочный объект автозаполнения .
    Отображается сообщение об ошибке. Данное программное обеспечение не может обнаружить справочный объект, так как компоненты не выровнены.
  5. Нажмите .
  6. Нажмите Сопряжение .
  7. В PropertyManager в разделе Выбор сопряжений для параметра Объекты для сопряжения выберите отображаемые грани.
  8. В разделе Стандартные сопряжения выберите Концентричность .
  9. Нажмите .
    PropertyManager остается открытым. Сопряжение "Концентричность" выравнивает компоненты, чтобы программное обеспечение могло обнаружить справочный объект.
  10. В поле Выбор сопряжений выберите отображаемые грани.
  11. В разделе Стандартные сопряжения выберите Угол и введите 40.
  12. Нажмите Справочный объект автозаполнения .
    Программное обеспечение автоматически выбирает справочный объект, а в графической области появляется селектор размера.
  13. Выберите квадрант для размещения размера угла.
Не требуется, чтобы два компонента, которые образуют сопряжение, были напрямую сопряжены. Например, на следующем изображении 1 и 2 представляют сопряжения "Параллельность" между компонентами с сопряжением угла и зеленым стержнем. При создании сопряжения угла между желтым и красным компонентами можно использовать параметр Справочный объект автозаполнения или вручную выбрать любую из цилиндрических граней в качестве справочного объекта.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Пример: Справочный объект автозаполнения
*Отзыв:
Печать разделов
