Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Collapse ToolboxToolbox
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговое окно определения свойств пользователя
Используйте диалоговое окно Описание свойств пользователя для создания или изменения пользовательского свойства компонента.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
На странице Настройка оборудования нажмите Добавить новое свойство пользователя
Имя свойства
Указывает имя свойства. Имя будет отображаться в окне PropertyManager при использовании компонента в сборке.
Параметры
Добавить как свойство для конфигурации Создает свойство, зависящее от конфигурации. Если этот параметр очищен, свойство является настроенным пользователем свойством (не зависящим от конфигурации), как показано на вкладке Настройка диалогового окна Суммарная информацияSOLIDWORKS.
Для каждого значения данного свойства требуется новое имя конфигурации Создание нового имени конфигурации для каждого уникального значения свойства. Для свойства Текстовое поле значение свойства добавляется в виде суффикса к имени конфигурации. Для свойств Списка введите суффикс для каждого значения в списке в поле Суффикс.
Отобразить в PropertyManager Отображает свойство в PropertyManager компонента в SOLIDWORKS. Выбор или отмена параметра Добавить как свойство для конфигурации автоматически выбирает или очищает этот параметр, но значение по умолчанию можно скорректировать.
Тип
Текстовое поле Создает свойство текстового поля.
Список Создает свойство со списком значений.
Ссылка на материал SW Только свойства Списка. Создает список материалов с использованием Библиотеки материалов SOLIDWORKS .
С материалами SOLIDWORKS можно связать только одно свойство.
Значение текстового поля
Общее значение по умолчанию Указывает дополнительное значение по умолчанию.
Значения из списка
Значение Указывает объект в списке.
Суффикс Доступно при выборе параметра Для каждого значения данного свойства требуется новое имя конфигурации. Указывает суффикс имени конфигурации. Введите дополнительный разделитель и суффикс, определяющий значение свойства. Например, если значение ABSplastic, можно ввести следующее:
-abs
При выборе свойства пользователя суффикс используется в имени конфигурации.
Материал Доступно при выборе параметра Ссылка на материал SW. Указывает материал из Библиотеки материалов SOLIDWORKS. Нажмите Выбрать и выберите материал в списке.
Удаляет значение из списка.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно определения свойств пользователя
*Отзыв:
Печать разделов
