Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Collapse Карты данныхКарты данных
Типы карт данных
Открытие редактора карт
Диалоговое окно «Редактирование карты - Выбрать хранилище файлов»
Создание карты данных
Изменение карты данных
Добавление элементов управления в карту данных
Добавление логики элемента управления
Выравнивание элементов управления карты данных
Приклеивание элементов управления карты данных
Экспорт карты данных
Импорт карты данных
Создание карты поиска с помощью списка SQL (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Создание карты поиска с помощью заранее выбранных значений
Expand Формулы ввода (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Формулы ввода (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Работа с контролируемыми вкладкамиРабота с контролируемыми вкладками
Expand Присвоение значений по умолчаниюПрисвоение значений по умолчанию
Collapse Панель инструментов с элементами управления Редактора картПанель инструментов с элементами управления Редактора карт
Expand Сохранение карт данныхСохранение карт данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Свойства кнопок
Используйте панель Свойства кнопок для добавления командной кнопки, с помощью которой можно запускать приложения или веб-страницы.
Чтобы открыть эту панель:
в окне редактора карт нажмите кнопку (панель инструментов элементов управления), а затем нажмите в том месте карты, в котором следует расположить эту кнопку.
Надпись Заголовок командной кнопки.
Если поле редактирования оставить пустым, кнопка останется без заголовка.
Тип команды Действие, которое выполняется при выборе командной кнопки.
Командная строка
Введите команду в поле Команда, и она будет запускаться при нажатии этой кнопки. В качестве команды можно указать имя исполняемого файла, например notepad.exe. Нажмите , чтобы добавить в командную строку динамические триггеры. Команды и триггеры, содержащие пробелы, необходимо заключить в кавычки.
  • Обзор: открытие диалогового окна поиска файлов, с помощью которого можно выбрать файл для использования в командном поле.
    Обратите внимание, что файл и путь должны быть доступны всем клиентским системам, на которых предполагается использовать командную кнопку.
  • Путь файла (%1): добавление для выбранного файла полного пути.
  • Имя хранилища файлов (%2): добавление имени текущего хранилища.
  • Имя файла (%3): добавление имени файла, выбранного в текущий момент.
  • Расширение файла (%4): добавление расширения файла, выбранного в текущий момент.
  • Путь папки (%5): добавление пути к папке, содержащей выбранный файл.
Перейти к файлу
Открытие диалогового окна поиска файлов, с помощью которого можно выбрать нужный файл.
  • Заголовок диалогового окна: заголовок диалогового окна поиска файлов.
  • Переменная расположения: выбор переменной карты данных, которая содержит полный путь к файлу, выбранному в диалоговом окне поиска.
  • Только файлы в хранилище: пользователь может выбирать файлы только из хранилища.
  • Путь по отношению к корню хранилища: путь к выбранному файлу отображается относительно корня хранилища файлов.
  • Разрешить множественный выбор: пользователь может выбрать несколько файлов в диалоговом окне поиска файлов.
Выбрать папку
Открытие диалогового окна выбора папок, с помощью которого можно выбрать нужную папку.
  • Заголовок диалогового окна: заголовок диалогового окна обзора.
  • Переменная расположения: выбор переменной карты данных, которая содержит полный путь к папке, выбранной в диалоговом окне поиска.
  • Только файлы в хранилище: пользователь может выбирать папки только из хранилища.
  • Путь по отношению к корню хранилища: путь к выбранной папке отображается относительно корня хранилища файлов.
Запустить приложение
Запуск установленного дополнения SOLIDWORKS PDM.
  • Имя приложения: ввод имени приложения.
Веб-страница
Открытие веб-страницы.
  • Веб-адрес: ввод URL-адреса веб-страницы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства кнопок
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
