Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Collapse Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Список»
В диалоговом окне Список можно поддерживать и обновлять значения в списках и окнах выбора карт данных централизовано, а не отдельно в каждой карте.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите правой кнопкой мыши Списки и выберите Добавить новый.
Имя списка
Тип данных Определите тип значений, отображаемых в списке: статический Текст или данные Из базы данных SQL.
Тип данных – Текст
В разделе Данные введите по одному значению в каждую строку списка (для текстовых списков).
Тип данных – Из базы данных SQL
Если в качестве Типа данных выбрано значение Из базы данных SQL, заполните запрос SQL и сведения о соединении, необходимые для доступа к внешней базе данных.
Команда SQL Введите запрос T-SQL, на основе которого будут отбираться значения из списков, входящих в таблицу базы данных.
В приведенном примере по запросу будет получен список компаний на основании таблицы поставщиков, расположенной в примерной базе данных Northwind сервера SQL.
Select Companyname
From Suppliers
Order by Companyname
Сервер IP-адрес или имя сервера SQL, на котором размещается база данных.
База данных Имя базы данных SQL, содержащей значения из списка.
Вход Имя пользователя SQL, открывающее доступ к таблице базы данных по запросу.
Пароль Пароль пользователя SQL.
Обновить Если список SQL должен периодически обновляться, выберите время запуска запроса для обновления значений списка.
Обновлять при создании следующего ключа реестра
Укажите значение реестра (на сервере SQL, запускающем базы данных SOLIDWORKS PDM), при изменении которого будет выполнено обновление. Это значение проверяется ежеминутно, при его изменении отправляется запрос SQL и осуществляется обновление списка. Убедитесь, что имя и значение реестра указаны полностью. Например:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ListUpdate\Update
Периодически обновлять каждые
Укажите интервал обновления в минутах. Минимальный интервал – 1 минута.
Тип данных - Текст с псевдонимом
В разделе Данные:
Данные
Отображаемое значение
Значение, отображаемое в карте данных.
Псевдоним
Псевдоним, хранящийся в файле и базе данных.
Если у Вас есть электронная таблица или документ, содержащий набор отображаемых значений и псевдонимов, его можно скопировать, нажав под заголовком Отображаемое значение и вставив его в список Текст с псевдонимом.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Список»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
