Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Добавление задач в хранилище
Разрешение на выполнение задачи
Диалоговое окно «Конфигурация хоста задачи»
Expand Создание новой задачиСоздание новой задачи
Collapse Настройка задачи преобразованияНастройка задачи преобразования
Expand Настройка задачи печатиНастройка задачи печати
Настройка задачи Design Checker
Expand Дополнение SOLIDWORKS PDF Дополнение SOLIDWORKS PDF
Создание варианта задачи
Expand Выполнение задачВыполнение задач
Expand Контроль выполнения задачКонтроль выполнения задач
Expand Поиск и устранение проблем, связанных с выполнением задачПоиск и устранение проблем, связанных с выполнением задач
Пользовательские задачи
Expand Обновление добавления SOLIDWORKS для задач (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Обновление добавления SOLIDWORKS для задач (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Дополнительные параметры преобразования(eDrawings)
С помощью диалогового окна Дополнительные параметры преобразования (eDrawings) настройте параметры при экспорте документов SOLIDWORKS в качестве файлов eDrawings .
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
  • При настройке задачи преобразования на странице Параметры преобразования диалогового окна Свойства преобразования выберите для параметра Формат файла вывода значение eDrawings (*.eprt; *.easm; *edrw) и нажмите Параметры преобразования.
  • При запуске задачи преобразования в диалоговом окне Преобразовать установите для параметра Формат файла вывода значение eDrawings (*.eprt; *.easm; *edrw) и нажмите Параметры преобразования.
Измерить этот файл eDrawings Получатели могут измерить геометрию в eDrawings Viewer.
Разрешить экспорт в STL для деталей и сборок Получатели могут сохранить файл в формате Stereo Lithography (STL) из eDrawings Viewer.
Сохранить закрашенные данные в чертежах (только для чертежей)
Сохраняет закрашенные и черновые данные из чертежного документа SOLIDWORKS. Когда этот параметр не выбран, закрашенные и черновые виды опускаются в файле eDrawings.
В SOLIDWORKS необходимо также выбрать Сохранить мозаичные данные для чертежей с видами в режиме закрасить или черновыми видами в Параметры > Чертежи до того, как эти данные будут экспортированы.
Сохранить элементы спецификации в файле eDrawings При создании спецификации для детали или сборки можно включить данные спецификации в экспортируемый файл eDrawings.
Сохранить Исследования движения в файле eDrawings Для моделей с Исследованиями движения SOLIDWORKS. Сохранение исследований движения может увеличить размер файла и время его создания:
Сохранить исследование движения в каждой конфигурации
Устаревшие исследования движения автоматически перерассчитываются перед экспортом в eDrawings.
Сохранить только последнюю рассчитанную конфигурацию
Используется конфигурация последнего рассчитанного исследования движения.
Перерассчитать исследования движения, если результаты устарели
Пересчитывает любые устаревшие исследования движения в данной конфигурации перед экспортом.
Сбросить все Сброс всех параметров до заводских настроек.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Дополнительные параметры преобразования(eDrawings)
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
