Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Collapse Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Добавление логики элемента управления
В диалоговом окне Логика элемента управления можно задать одно или несколько условий, при выполнении которых в SOLIDWORKS PDM Professional будет происходить динамическое отображение, скрытие или отключение элемента управления карты данных.
Например, логику элемента управления можно применить к полю ввода на определенном языке, и оно будет скрыто или отключено до тех пор, пока не будет установлен флажок для соответствующего языка.
Логику одновременно можно использовать только для одного элемента управления.
Чтобы добавить логику элемента управления, выполните следующие действия.
  1. Откройте карту в окне Редактора карт и выберите элемент управления, для которого необходимо добавить логику.
  2. Выберите Элемент управления > Логика элемента управления.
  3. В диалоговом окне Логика элемента управления, в разделе Действия выберите параметр Нажмите здесь, чтобы добавить действие.
  4. Выберите, как элемент управления будет реагировать на выполнение заданных условий (логика).
    • Чтобы элемент управления был доступен только для чтения, выберите Высветить серым цветом.
    • Чтобы скрыть элемент управления, выберите Скрыть.
  5. Выберите Нажмите здесь, чтобы добавить условие.
  6. Если требуется, чтобы действие начиналось при наличии нескольких условий, выберите .
    Если требуется выполнение всех условий, можно выбрать или просто добавить те условия, которые должны выполняться.
  7. Выберите переменную, значение которой инициирует применение логики элемента управления.
    Переменная и элемент управления должны находиться на одной карте.
  8. В разделе Сравнение выберите способ интерпретации значения.
    Например, Дата равна или Дата меньше, чем.
  9. В разделе Значение введите значение переменной, которое инициирует применение логики элемента управления.
  10. Чтобы добавить еще одно условие, повторите шаги с 5 по 9.
  11. Чтобы удалить действие или условие, выберите его, затем в списке выберите Удалить .
  12. Нажмите ОК.
Если используется карта и пользователь вводит значение переменной, совпадающее с критериями логики элемента управления, в отношении элемента управления выполняется действие (скрытие или отключение).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Добавление логики элемента управления
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
