Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Collapse Карты данныхКарты данных
Типы карт данных
Открытие редактора карт
Диалоговое окно «Редактирование карты - Выбрать хранилище файлов»
Создание карты данных
Изменение карты данных
Добавление элементов управления в карту данных
Добавление логики элемента управления
Выравнивание элементов управления карты данных
Приклеивание элементов управления карты данных
Экспорт карты данных
Импорт карты данных
Создание карты поиска с помощью списка SQL (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Создание карты поиска с помощью заранее выбранных значений
Expand Формулы ввода (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Формулы ввода (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Работа с контролируемыми вкладкамиРабота с контролируемыми вкладками
Expand Присвоение значений по умолчаниюПрисвоение значений по умолчанию
Collapse Панель инструментов с элементами управления Редактора картПанель инструментов с элементами управления Редактора карт
Expand Сохранение карт данныхСохранение карт данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Свойства редактируемого окна
В панели Свойства редактируемого окна можно определить, каким образом разрешается использовать поле редактирования для просмотра и ввода значений, хранящихся в базе данных хранилища.
Чтобы открыть эту панель:
в окне редактора карт нажмите кнопку Редактировать (панель инструментов элементов управления), а затем нажмите в том месте карты, в котором следует расположить поле редактирования.
Значение
Поле редактирования должно быть связано с переменной. Значение, введенное в поле переменной, хранится в базе данных хранилища.
Имя переменной Выберите из переменных, определенных в хранилище.
Переменные Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Редактировать переменные и создать в нем новую переменную или проверить свойства существующей переменной.
Проверка
Ограничение длины или указание значений, допустимых для ввода в поле редактирования, в зависимости от типа переменной. Например, если используется тип переменной Дата, для проверки задается диапазон дат.
Выберите Мин. или Макс., затем введите значение или диапазон.
Флаги
Только для чтения Поле редактирования становится доступно только для чтения, поэтому ввод значений пользователем невозможен.
Отобразить в Explorer Переменная и сохраненное значение поля редактирования отображаются на вкладке клиента Предварительный просмотр.
Множественные линии В поле редактирования можно ввести несколько текстовых строк. Текст переносится автоматически.
Обновляет все конфигурации Обновление всех вкладок конфигураций карты данных файла в соответствии со значением, введенным в поле редактирования.
Значение по умолчанию
Задайте для поля редактирования автоматический ввод значения по умолчанию в случае создания новых файлов или объектов. См. раздел Присвоение значений по умолчанию.
Значение текста В качестве значения по умолчанию введите строку статического текста.
Специальное значение Выберите динамическое значение, которое будет использоваться как значение по умолчанию.
Текущее время
Имя файла
Имя файла без расширения
Путь файла: полный путь и имя выбранного файла
Вошедший пользователь
Сегодняшнее число: текущая дата
Пользователь (xx): полное имя, инициалы или данные вошедшего пользователя.
Описание последнего перехода
Серийный номер Выберите серийный номер, который будет использоваться как значение по умолчанию.
Переменная папки карты данных Выберите переменную карты данных папки, значение которой будет использоваться в качестве значения по умолчанию.
Например, если выбрать переменную карты данных папки Project (Проект) и установить для карты данных папки значение «P05», то при добавлении нового файла в эту папку в поле редактирования отобразится значение по умолчанию «P05».
Переменная карты данных файла (Только для карт объектов.) Выберите переменную карты данных файла, значение которой будет использоваться в качестве значения по умолчанию.
Например, если выбрать переменную карты данных файла Project (Проект) и установить для карты файла значение «P05», то при создании нового объекта на основе файла в поле редактирования отобразится значение по умолчанию «P05».
При создании объектов для конфигураций значения для карты объектов берутся из конфигурации ссылки или, если в ней значения отсутствуют, из свойств пользователя (вкладка @). Поэтому, если необходимо, чтобы значения карты объекта точно совпадали со значениями конфигурации, необходимо, чтобы для всех переменных сопоставляемой конфигурации были определены значения. Для этого необходимо соответствующим образом определить свойства этих переменных. Или же не следует использовать свойства пользователя.
При создании объектов для файлов САПР (а не определенных конфигураций) значения для карты объектов берутся из свойств пользователя.
Значение по умолчанию перезаписывает Изменение существующего значения переменной на значение по умолчанию при копировании или добавлении файлов или объектов.
Исключенные конфигурации Конфигурации, из которых следует исключить значения по умолчанию.
Исключение выполняется в случае добавления файлов в хранилище или в случае создания значений по умолчанию в добавлении к новой конфигурации.
В каждой строке вводится имя одной конфигурации.
В качестве символа обобщения можно использовать символ *. Например, имя *magnet* исключает все конфигурации, в имени которых имеется запись «magnet».
Исключения конфигураций не происходит, если значения, такие как серийные номера, создаются вручную.
Формула ввода
Укажите формулу ввода, чтобы с ее помощью ввести в элемент управления «поле редактирования» строку, которая состоит из значений переменных, связанных с другими элементами управления карты данных.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства редактируемого окна
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
