Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Collapse Карты данныхКарты данных
Типы карт данных
Открытие редактора карт
Диалоговое окно «Редактирование карты - Выбрать хранилище файлов»
Создание карты данных
Изменение карты данных
Добавление элементов управления в карту данных
Добавление логики элемента управления
Выравнивание элементов управления карты данных
Приклеивание элементов управления карты данных
Экспорт карты данных
Импорт карты данных
Создание карты поиска с помощью списка SQL (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Создание карты поиска с помощью заранее выбранных значений
Expand Формулы ввода (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Формулы ввода (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Работа с контролируемыми вкладкамиРабота с контролируемыми вкладками
Expand Присвоение значений по умолчаниюПрисвоение значений по умолчанию
Collapse Панель инструментов с элементами управления Редактора картПанель инструментов с элементами управления Редактора карт
Expand Сохранение карт данныхСохранение карт данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Свойства кнопки выбора
Панель Свойства кнопки выбора позволяет настроить кнопку выбора, с помощью которой можно выбрать заранее заданное значение и использовать его для определенной переменной карты данных.
Чтобы открыть эту панель:
в окне редактора карт нажмите кнопку выбора (панель инструментов элементов управления), а затем нажмите в том месте карты, в котором следует расположить этот элемент управления.
Надпись
Введите статическое значение, которое следует сохранить в переменную при выборе данной кнопки выбора. Например, при использовании заголовка «Английский» в определенной переменной будет сохранен английский текст.
value
Имя переменной Выберите переменную карты данных, в которой будет храниться значение заголовка.
Если добавить на карту несколько кнопок выбора с различными заголовками, которые связаны с одной переменной, то в переменной будет сохранен только заголовок указанной кнопки выбора (эту особенность можно использовать для группировки кнопок выбора и переключения между несколькими значениями).
Переменные Выберите, чтобы создать новую переменную или просмотреть свойства существующей переменной.
Флаги
Только для чтения Кнопка выбора доступна только для чтения. Обновление значений недопустимо.
Отобразить в Explorer Переменная и сохраненное значение заголовка кнопки выбора отображаются на вкладке клиента Предварительный просмотр.
Обновляет все конфигурации При выборе данной кнопки выбора все вкладки конфигурации карты данных обновляются в соответствии с выбранным значением.
Значение по умолчанию
Выберите, чтобы для данной кнопки выбора автоматически устанавливалось значение по умолчанию при каждом добавлении в хранилище нового файла или объекта. См. Присвоение значений по умолчанию.
Нет значения по умолчанию Кнопка выбора не имеет значения по умолчанию.
Выбран Кнопка выбора выбрана по умолчанию.
Если с одной переменной связано несколько кнопок выбора, то выбирается только одна из них.
Не выбран Кнопка выбора не выбрана по умолчанию.
Переменная папки карты данных Выберите переменную карты данных папки, значение которой будет использоваться в качестве значения по умолчанию.
Например, если выбрать переменную карты данных папки Language (Язык) и установить для карты данных папки значение «Шведский», то при добавлении файла в эту папку в качестве параметра по умолчанию будет выбран заголовок «Шведский».
Переменная карты данных файла (Только для карт объектов.) Выберите переменную карты данных файла, значение которой будет использоваться в качестве значения по умолчанию.
Например, если выбрать переменную карты данных файла Language (Язык) и установить для карты файла значение «Шведский», то при создании объекта на базе данного файла в качестве параметра по умолчанию будет выбран заголовок «Шведский».
При создании объектов для конфигураций значения для карты объектов берутся из конфигурации ссылки или, если в ней значения отсутствуют, из свойств пользователя (вкладка @). Поэтому, если необходимо, чтобы значения карты объекта точно совпадали со значениями конфигурации, необходимо, чтобы для всех переменных сопоставляемой конфигурации были определены значения. Для этого необходимо соответствующим образом определить свойства этих переменных. Или же не следует использовать свойства пользователя.
При создании объектов для файлов САПР (а не определенных конфигураций) значения для карты объектов берутся из свойств пользователя.
Значение по умолчанию перезаписывает Изменение существующего значения переменной на значение по умолчанию при копировании или добавлении файлов.
Исключенные конфигурации Конфигурации, из которых следует исключить значения по умолчанию.
Исключение выполняется в случае добавления файлов в хранилище или в случае создания значений по умолчанию в добавлении к новой конфигурации.
В каждой строке вводится имя одной конфигурации.
В качестве символа обобщения можно использовать символ *. Например, имя *magnet* исключает все конфигурации, в имени которых имеется запись «magnet».
Исключения конфигураций не происходит, если значения создаются вручную.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства кнопки выбора
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
