Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Добавление задач в хранилище
Разрешение на выполнение задачи
Диалоговое окно «Конфигурация хоста задачи»
Collapse Создание новой задачиСоздание новой задачи
Expand Настройка задачи преобразованияНастройка задачи преобразования
Expand Настройка задачи печатиНастройка задачи печати
Настройка задачи Design Checker
Expand Дополнение SOLIDWORKS PDF Дополнение SOLIDWORKS PDF
Создание варианта задачи
Expand Выполнение задачВыполнение задач
Expand Контроль выполнения задачКонтроль выполнения задач
Expand Поиск и устранение проблем, связанных с выполнением задачПоиск и устранение проблем, связанных с выполнением задач
Пользовательские задачи
Expand Обновление добавления SOLIDWORKS для задач (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Обновление добавления SOLIDWORKS для задач (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Свойства задачи - Сценарий
При создании новой задачи с помощью приложения задач SOLIDWORKS или изменения задачи Design Checker используйте страницу Сценарии диалогового окна Свойства задачи, на которой можно изменить сценарий приложения задач и выбрать версию SOLIDWORKS и тип задачи.
Для отображения этой страницы выполните одно из следующих действий.
  • Нажмите правой кнопкой мыши Задачи и выберите Новая задача.
  • Разверните узел Задачи и дважды щелкните Design Checker.
На странице Приложение для Приложение выберите Приложение задач SOLIDWORKS. На левой панели нажмите Сценарий.
Введите сценарий для выполнения в SOLIDWORKS Сценарий приложения, выполняющего задачу.
Для изменения сценария выполните следующие действия.
  • Введите текст в соответствующее поле.
  • Поместите курсор в текстовое поле и нажмите Вставить макрос.
Вставить макрос Вставка макроса в месте расположения курсора в сценарии.
См. раздел Вставка макросов в сценарии задач SOLIDWORKS.
В интерфейсе пользователя в значения преобразуются следующие макросы.
Путь к исходной папке
Вставленный в сценарий: <Path>
Преобразуется в: Папка, в которой расположен исходный файл.
Пример: C:\MyVault\Drawings\.
Путь к корневой папке хранилища
Вставленный в сценарий: <VaultPath>
Преобразуется в: Корневая папка хранилища.
Пример: C:\MyVault\.
Глобально уникальный идентификатор экземпляра задачи
Вставленный в сценарий: <TaskInstanceGuid>
Преобразуется в: Глобально уникальный идентификатор (GUID), используемый в качестве идентификатора задачи.
Путь к исходному файлу
Вставленный в сценарий: <Filepath>
Преобразуется в: Полный путь и имя исходного файла.
Пример: C:\MyVault\Drawings\Part.sldprt.
Следующие макросы не преобразуются в фактические значения. Они сохраняются в качестве маркеров в сценариях. Необходимо добавить код, с помощью которого значения будут распознаваться из значений, преобразованных из других макросов, например <Filepath>. Примеры выполнения данной операции можно найти в сценариях по умолчанию для задач Печать и Преобразовать.
Имя исходного файла
Вставленный в сценарий: <Filename>
Расширение исходного файла
Вставленный в сценарий: <Extension>
Имя конфигурации
Вставленный в сценарий: <Конфигурация>
Использовать версию SOLIDWORKS Версия SOLIDWORKS, используемая задачей.
Все задачи, созданные с помощью приложения задач SOLIDWORKS, необходимо запускать на компьютере, на котором установлена данная версия SOLIDWORKS.
Тип задачи интерфейса пользователя Выбор настраиваемых параметров для задачи.
Задачу необходимо сохранить, а затем отредактировать, чтобы увидеть настраиваемые параметры, которые доступны в виде страниц в диалоговом окне Свойства.
Выберите один из вариантов.
Тип интерфейса пользователя Настраиваемые параметры
Общие
  • Добавление
  • Метод выполнения
  • Команда меню
  • Сценарий
  • Разрешения
  • Оповещение об успехе
  • Оповещение об ошибке
Преобразование файлов Дополнительные параметры
  • Параметры преобразования
  • Карта файлов
  • Подробности файла вывода
Печать Дополнительные параметры
  • Принтер
  • Размер бумаги и ориентация
  • Поля
  • Файлы
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства задачи - Сценарий
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
