Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Collapse Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Свойства потока работы»
В диалоговом окне «Свойства потока работы» можно задать имя и описание потока работы, а также определить, какие файлы можно в него включить.
Чтобы отредактировать существующий поток работы: Разверните узел Потоки работы, затем правой кнопкой мыши щелкните нужный поток работы и выберите Свойства.
Чтобы создать новый поток работы: Нажмите правой кнопкой мыши узел Потоки работы и выберите Новый поток работы.
Название
Имя рабочего процесса в том виде, в котором оно отображается в административном дереве и в Проводнике SOLIDWORKS PDM.
Описание
Описательный текст, передающий цель создания определенного потока работы.
Условия
Создание любого количества условий, определяющих, какие файлы могут быть включены в данный поток работы.
Условия
Операция
Список условий и контейнеров ИЛИ.
Тип
Выберите тип условия:
Путь файла
Для файлов — соответствие по имени файла, расширению или пути, как указано в поле Аргумент.
Для объектов – соответствие по коду объекта, расширению (.<item>) или пути (включение корневой папки объекта <items>). Например, <items>\% и %.<item> относятся ко всем объектам.
Редакция
Соответствие файлов и объектов по номеру редакции, как указано в поле Аргумент.
Переменная
Соответствие файлов и объектов по значению переменной в карте данных (см. Переменные карты данных). Предоставляет значения для Имя переменной, Конфигурация, и Аргумент.
Тип объекта
Соответствие файлов по типу объекта (Спецификация, Файл или Объект), как указано в Аргумент.
Категория
Соответствие файлов и объектов по категории, как указано в поле Аргумент.
Имя переменной
(Доступен, только если выбран тип Переменная.) Выберите переменную карты данных файла.
Конфигурация
(Доступен, только если выбран тип Переменная.) Чтобы значение переменной можно было искать только на определенной вкладке конфигурации в карте данных файла (конфигурация/модель/компоновка), введите имя этой конфигурации. Если требуется выполнить поиск всех конфигураций, оставьте это поле пустым.
Аргумент
Введите или выберите значение, определяющее, какие файлы соответствуют условию. Значение зависит от выбора типа :
Категория
Выберите категорию.
Путь файла
Введите имя файла или путь к нему. Используйте символы обобщения % (процент) и _ (нижнее подчеркивание), если необходимо. Для объектов включите корневую папку <items>.
Все пути будут определяться корневой папкой хранилища. Поэтому буквы диска указывать не требуется.
Тип объекта
Выберите спецификацию, чтобы найти соответствие файлов спецификации SOLIDWORKS, файл, чтобы найти соответствие всех других типов файлов, и объект, чтобы найти соответствие объектов.
РедакцияВведите номер редакции, с которым требуется выполнить соотнесение. Используйте символы обобщения % (процент) и _ (нижнее подчеркивание), если необходимо. Например, Rev A.% соответствует "Rev A.1", "Rev A.2" и т. д.
Переменная
Введите значение переменной для поиска соответствия. При необходимости используйте операторы условия, а также символы обобщения % (процент) и _ (нижнее подчеркивание). Например, <5 означает, что значение указанной переменной должно быть меньше 5.
Подробную справку по операторам условия см. в разделе Операторы условия для потоков работы.
Тип аргумента
Отображение типа данных в аргументе. Это поле доступно только для чтения.
Например, если для параметра Тип выбрано значение Путь файла, то для параметра Тип аргумента будет задано значение Текст. Если для параметра Тип выбрано значение Переменная, а для параметра Имя переменной - Количество в спецификации, то для параметра Тип аргумента будет задано значение Десятичное число.
Или
Нажмите, чтобы создать контейнер ИЛИ. По умолчанию все условия должны быть истинными (И). Контейнеры ИЛИ используются для объединения условий в группы; в каждой группе истинным должно быть только одно условие.
Создать
Нажмите, чтобы создать новое условие. Если потребуется, то позднее условие можно переместить в контейнер ИЛИ.
Удалить
Нажмите, чтобы удалить выбранное условие или контейнер ИЛИ.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Свойства потока работы»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
