Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Collapse ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Параметры политик настройки
Настройки
Политика Описание
Настроить порт рассылки Определение порта, используемого для рассылки. По умолчанию это порт 3030. Его не требуется изменять. Номер этого порта должен совпадать с номером порта сервера архивации.
Отключить рассылку Запрет на поиск серверов архивации в локальной подсети с помощью функции рассылки. Пользователи могут работать только с серверами, добавленными вручную. Применение этой политики гарантирует использование определенного сервера архивации. См. раздел Распространение вида хранилища с помощью Active Directory.
Отключить автоматическое обновление вида Если другой клиент SOLIDWORKS PDM вносит изменения в вид (например, переименовывает или разрегистрирует файл), то при использовании рассылки происходит автоматическое обновление вида в Проводнике объектов и Проводнике файлов. Эта политика позволяет отключить регистрацию изменений и, тем самым, остановить автоматическое обновление видов. Чтобы вручную обновить данные, нажмите F5.
Настройки Login Manager
Политика Описание
Включить альтернативные серверы При репликации хранилища в диалоговом окне входа появится список серверов архивации, которые используют это доступное для подключения хранилище. Благодаря этой политике с реплицированным хранилищем можно работать на нескольких компьютерах. В список будут включены только серверы с поддержкой функции рассылки. При необходимости к серверу можно применить политику Добавить альтернативные серверы.
Запуск диспетчера входа SOLIDWORKS PDM при входе в Windows Задайте эту политику при распространении видов с помощью политики Автоматическая установка вида. Она запускает диспетчер входа SOLIDWORKS PDM при входе в систему для обеспечения возможности добавления видов.
Добавить альтернативные серверы В список альтернативных серверов включены доступные серверы с поддержкой функции рассылки, в системе которых имеется реплицированное хранилище. Если сервер не был включен в список в ходе рассылки, то эта политика позволит добавить его вручную. Введите имя сервера в поле Имя значения, а порт сервера – в поле Значение.
Настройки установки видов
Политика Описание
Отключить добавление сервера Запрет на ручное добавление серверов в список источников хранилища в окне помощника установки видов. Используйте эту политику в сочетании с политиками Отключить рассылку и Выбрать страницу сервера, чтобы задать для клиентов определенный набор серверов.
Выбрать страницу подключения Управление экраном Выбор месторасположения в Помощнике установки видов. Используйте эту настройку при автоматическом добавлении видов.
Местоположение
выбор стандартного места подключения хранилища. Этот параметр можно использовать при работе в терминальной среде для создания видов хранилища в конкретном каталоге, как правило, на собственном диске пользователя.
Тип
выбор стандартного типа подключения хранилища. Пользователь Windows с ограниченными правами обычно не может добавлять виды хранилища в компьютер.
Выбрать страницу сервера Управление экраном Выбор сервера архивации помощника установки видов. Эта политика добавляет имена стандартных серверов архивации в список серверов, из которого их можно выбирать в программе помощника. Введите имя сервера архивации и номер порта (3030) в поле Значение. Используйте эту политику в сочетании с политиками Отключить рассылку и Отключить добавление сервера, чтобы задать для клиентов определенный набор серверов. Эту политику также следует выбрать, когда рассылка не позволяет включить серверы архивации в список помощника установки видов (например, через глобальную сеть).
Автоматическая установка видов Используйте эту политику для автоматического распространения видов хранилища на клиентских компьютерах. Чтобы указать виды, о которых следует оповестить, добавьте имя и код соответствующего хранилища. Когда используется политика Установка видов автоматически, виды добавляются без вмешательства пользователя. Чтобы гарантировать создание вида в нужной папке, задайте политику Выбрать страницу подключения. Если клиентские компьютеры работают в разных подсетях и не могут участвовать в рассылке, задайте политику Выбрать страницу сервера.
Настройки Проводника
Политика Описание
Настроить уменьшенные изображения Определение размера и глубины цвета уменьшенных изображений, создаваемых сервером архивации.
Расширения чертежей При отключении параметра спецификации Включить выбранные файлы чертежей обычно не рассматриваются как файлы, принадлежащие верхнему узлу, поэтому чертежи и сборки исключаются. Эта политика позволяет добавлять другие расширения файлов, которые в виде спецификации будут рассматриваться как чертежи. По умолчанию как чертежи рассматриваются файлы SLDDRW и IDW.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры политик настройки
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
