Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Collapse ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Создание хранилища
Для создания хранилища выполните следующие действия.
  1. Войдите в систему, в которой установлен клиент SOLIDWORKS PDM.
  2. Запустите инструмент администрирования, выполнив одно из перечисленных действий:
    • В ОС Windows 7 и Windows Server до Windows Server 2012 в меню Windows Пуск выберите Все программы > SOLIDWORKS PDM > Administration (Администрирование).
    • В ОС Windows 8.1 и Windows Server 2012 или более поздней версии на экране Приложения в разделе SOLIDWORKS PDM выберите Administration.
  3. Если интересующий Вас сервер архивации не находится в списке, добавьте его, как описано в Добавление сервера архивации.
  4. В левой панели нажмите правой кнопкой мыши сервер архивации, в котором требуется создать хранилище, и выберите пункт Создание нового хранилища.
    Если будет предложено войти, см. раздел Вход на сервер архивации.
  5. В мастере установки хранилища выполните следующие действия.
    Экран Действие
    Добро пожаловать Нажмите Далее.
    Выбор типа хранилища Выберите хранилище SOLIDWORKS PDM Standard или хранилище SOLIDWORKS PDM Professional.
    Этот экран выводится только для SOLIDWORKS PDM Professional.
    Выберите имя хранилища Введите имя и описание нового хранилища.
    Выберите корень хранилища В разделе Корневая папка хранилища укажите корневую папку для размещения архивов хранилища.
    Корневая папка по умолчанию – Archives (Архивы).
    Выбор базы данных В базе данных хранилища содержатся сведения о файлах и действиях, выполненных в хранилище.
    В разделе Выбор сервера базы данных выберите или укажите SQL Server Express, на котором должна быть установлена база данных хранилища.
    База данных хранилища Standard должна размещаться на SQL Server Express
    Введите имя в поле Имя базы данных.
    Диалоговое окно входа в SQL отображается в следующих случаях:
    • Для сохраненной учетной записи SQL отсутствуют достаточные полномочия.
    • На сервере SQL пользователь является недействительным.
    • Указано неверное имя пользователя или пароль.
    Укажите пользователя SQL с достаточными полномочиями, например, sa.
    Лицензирование сервера для хранилища Введите адрес сервера SolidNetWork License, указав его следующим образом: порт@имяSNL-сервера.
    Для хранилища SOLIDWORKS PDM Standard добавьте имя сервера, на котором активирована лицензия для хранилища Standard.
    Для хранилища SOLIDWORKS PDM Professional добавьте имя сервера, на котором активирована лицензия для хранилища Professional.
    Выбор языка и стандартов Язык
    Выберите язык хранилища.
    Создание пользователя Admin Выполните одно из действий ниже.
    • Установите флажок Использовать пароль по умолчанию для пользователя Admin на этом сервере архивации.
      Для учетной записи Admin в хранилище используется пароль пользователя Admin, заданный во время установки сервера архивации.
    • Снимите флажок, а затем введите и подтвердите пароль.
      Указанные регистрационные данные будут внесены в настройки нового хранилища, отвечающие за вход в него под учетной записью Admin.
    Конфигурация хранилища Выполните одно из действий ниже.
    • Использовать конфигурацию, основанную на файле административного экспорта (*.cex)
      Перейдите к файлу .cex с настройками для хранилища, например с настройками, экспортированными из другого хранилища.
      При импорте файла .cex для хранилища Standard импортируются элементы, специфичные для Standard. Компоненты с элементами, которые не поддерживаются хранилищем Standard, не будут импортированы.
    • Использование предварительно определенной конфигурации
      Выберите один из вариантов.
      Пустой
      Создание папки данных без файлов, поскольку в пустую папку проще импортировать и добавлять карты данных, потоки работы и прочие объекты.
      Параметры по умолчанию
      Установка набора данных из предыдущих версий SOLIDWORKS PDM.
      Быстрый запуск
      Устанавливает простой набор данных с предварительно заданными группами и полномочиями. Эта конфигурация позволяет компаниям, впервые устанавливающим SOLIDWORKS PDM, быстро приступить к использованию программы в продуктивной среде.
    Выберите подробности конфигурации Содержимое экрана зависит от параметров, выбранных на экране Конфигурация хранилища.
    • При выборе конфигурации, основанной на файле административного экспорта, этот экран не отображается вовсе.
    • При выборе конфигурации Empty параметры данных, упрощающие импорт созданных пользовательских файлов .cex, для хранилища не задаются.
    • При выборе конфигурации SOLIDWORKS Quick Start (Вводная SOLIDWORKS) доступны следующие параметры, предназначенные для начального освоения SOLIDWORKS.
      Спецификации
      • Стандартная спецификация
      • Спецификация сварной детали
      • Список вырезов сварного изделия
      Карты
      • Карта папки по умолчанию
      • SOLIDWORKS
        Карта, используемая для всех файлов SOLIDWORKS.
      Поддержка поиска
      Эти сведения отображаются в ходе поиска по хранилищу.
      • Полный поиск файлов
      • Поиск краткого справочного руководства
    • При выборе параметра По умолчанию доступны следующие параметры. Чтобы просмотреть описание параметра, нажмите его.
      Добавления (/>)
    • Dispatch
    Приложение SWTaskAddin добавляется в хранилище при выборе пунктов Преобразовать и Печать в разделе Выполнение задачи.
      Спецификации
    • Список вырезов сварной детали
      Карты
    Карты данных файла и папки для SOLIDWORKS PDM Professional:
    • Adobe Acrobat
    • AutoCAD
    • Autodesk Inventor
    • Растровые изображения
    • CAL
    • Microsoft Office
    • MP3
    • Pro/ENGINEER
      Требуется отдельная установка соединителя Pro/ENGINEER.
    • Файлы Solid Edge
    • SOLIDWORKS
    • Текстовые файлы
    • XML
    Карты данных файла и папки для SOLIDWORKS PDM Standard:
    • AutoCAD
    • Microsoft Office
    • SOLIDWORKS
    • Текстовые файлы
      Объекты (/>)
    • Поддержка объектов
      Поддержка объектов включает карты поиска объектов.
      Поддержка поиска
      Доступны только объекты, поддерживаемые для Standard.
    • Поиск пользователя
      Выполнение задачи (серверные добавления) (/>)
    Задачи, доступные в библиотеке SWTaskAddin.dll
    • Преобразовать
    • Design Checker
    • Печать
    Просмотр информации Просмотрите параметры хранилища и нажмите кнопку Готово.
    Выполнено Нажмите Закрыть
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание хранилища
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
