Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Создание переменных для сценариев Dispatch
Используйте диалоговое окно Установить переменные, чтобы определить переменные SOLIDWORKS PDM Dispatch, которые будут использоваться при выполнении действия Dispatch.
Можно создать переменные для использования в сценариях Dispatch и в графических элементах, создаваемых для сценариев.
  1. Перейдите в диалоговое окно Установить переменные, нажав Переменные в диалоговом окне Редактировать действие или нажимая со стрелкой вправо в диалоговых окнах Dispatch.
  2. Нажмите кнопку Добавить, чтобы создать новую переменную.
  3. В поле Имя выберите вновь добавленную переменную и введите имя.
  4. В раскрывающемся списке Тип выберите тип данных:
    Параметр Описание
    Текущая конфигурация %CurrentConfig%
    Пример: @
    Текущий путь папки %CurrentFolderPath%
    Пример: C:\VaultProjA\FolderA
    Текущая редакция выбранного файла(-ов) %CurrentRevisionOfFile%
    Пример: А
    Текущая версия выбранного файла(-ов) %CurrentVersionOfFile%
    Пример: 4
    Каталог выбранного файла(-ов) %DirOfSelectedFile%
    Имя текущей папки %NameOfCurrentFolder%
    Пример: FolderA
    Имя текущего хранилища %NameOfCurrentVault%
    Пример: VaultProjA
    Имя пользователя %NameOfLoggedInUser%
    Пример: Администратор
    Имя выбранного файла(-ов) %NameOfSelectedFile%
    Пример: 89-NOAO-4200-1234.sldprt
    Имя пользователя, создавшего выбранный файл(-ы) %NameOfUserCreatedFile%
    Путь выбранного файла(-ов) %PathToSelectedFile%
    Пример: C:\VaultProjA\FolderA\89-NOAO-4200-1234.sldprt
    Путь к корневой папке SOLIDWORKS PDM %RootFolderPath%
    Переменные во время исполнения Переменная среды выполнения является временным контейнером для хранения данных, введенных пользователем. Затем переменную среды выполнения можно использовать в сценариях действий.
    Пример: UserState
    Выбранный файл(-ы) текущего рабочего состояния %SelectedFileCurrentWorkflowState%
    Пример: Одобрен
    Статическая строка Задание для переменной статической строки, созданной с использованием поля Значение.
    Пример: %Number%_%Rev%.pdf
    Время, когда выбранный файл(-ы), был(-и) созданы(-ы) %TimeFileCreated%
    Пример: 20090726 14:44:1
    Время, когда выбранный файл(-ы), был(-и) изменен(-ы) %TimeFileModified%
    Пример: 20090726 17:04:12
    Значение переменной среды Задание для переменной значения переменной среды, выбранной пользователем.
    Пример: USERNAME
    Значение переменной реестра Задание для переменной значения переменной реестра, выбранной пользователем.
    Пример: FileExtVer
    Значение переменной из карты данных выбранного файла(-ов) Задание для переменной значения переменной карты данных, выбранной пользователем.
    Пример: Дата утверждения
  5. Заполните поля для условий, которые отображается в соответствии с выбранным типом.
    1. Если в списке Тип выбрано значение Статическая строка, в поле Значение введите значение или нажмите со стрелкой вправо для построения значения из предварительно определенных переменных, строковых или арифметических функций.
    2. Если в списке Тип выбрано значение Значение переменной среды, в поле Переменная среды введите переменную среды или нажмите кнопку со стрелкой вправо для ее выбора.
    3. Если в списке Тип выбрано значение Значение переменной реестра, в поле Переменная реестра введите имя переменной реестра.
    4. Если в списке Тип выбрано значение Значение переменной из карты данных выбранного файла(-ов), в поле Переменная карты данных введите переменную или нажмите со стрелкой вправо для ее выбора. Далее в поле Конфигурация введите конфигурацию.
  6. Добавьте другие переменные (с помощью кнопки Добавить) или удалите переменные (для этого выберите переменную и нажмите кнопку Удалить).
  7. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить переменные.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание переменных для сценариев Dispatch
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
