Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse Пользователи группыПользователи группы
Учетная запись пользователя Admin
Expand Создание учетных записей пользователейСоздание учетных записей пользователей
Всплывающее окно "Сведения о пользователе"
Удаление учетной записи пользователя
Изменение пароля учетной записи пользователя
Передача прав на работу с разрешениями учетной записи пользователя и группы
Управление учетными записями нескольких пользователей
Диалоговые окна «Пользователи/Группы»
Проверка подлинности учетных записей пользователей
План действий, если отсутствуют данные для входа пользователя в систему
Разрешения для папок и состояний потока работы
Назначение прав папки
Настройка поведения кэширования
Разрешение пользователям просматривать частные файлы
Expand Свойства пользователя - Общие свойстваСвойства пользователя - Общие свойства
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Управление пользователями в группахУправление пользователями в группах
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Импорт пользователей службы каталогов Active Directory в группы (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Если на сервере архивации SOLIDWORKS PDM в качестве типа входа установлен вход Windows, то группы можно создавать, импортируя их из службы каталогов Active Directory. Это позволит настроить среду SOLIDWORKS PDM в соответствии со средой вашей компании.
Программа-помощник импортирует имена и адреса электронной почты всех пользователей. Функция обновления позволяет синхронизировать SOLIDWORKS PDM с Active Directory.
При использовании инструмента Администрирования на компьютере, отличном от компьютера, на котором запущен сервер архивации, компьютер с запущенным сервером архивации должен быть отмечен как "Trusted (Надежный)" сервером домена, на котором запущена служба Active Directory. См. раздел Настройка контроллера домена Active Directory.
Чтобы импортировать пользователей из службы каталогов Active Directory в группу, выполните следующие действия.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши Группы и выберите Импорт из Active Directory.
  2. В диалоговом окне Импорт групп из Active Directory выполните одно из перечисленных действий.
    • Чтобы составить перечень всех групп Active Directory, нажмите Найти все группы Active Directory и выберите Найти.
      Область поиска ограничена текущим лесом Active Directory (зоной безопасности).
    • Чтобы найти конкретную группу, выберите Найти следующие группы, укажите имя группы и нажмите Найти.
      При поиске можно использовать символ обобщения *.
    По результатам поиска составляется список найденных групп с указанием их доменов.
  3. Выберите одну или несколько групп для импорта и нажмите Далее.
  4. В списке Члены группы выберите пользователей для добавления в группу.
  5. При необходимости в поле Скопировать разрешения и настройки из укажите пользователя, чьи настройки следует применить ко всем членам группы.
  6. Нажмите кнопку Далее.
    Откроется диалоговое окно Свойства новой группы. По умолчанию в поле Имя группы указано имя группы Active Directory.
  7. Назначьте права членам группы в диалоговом окне Свойства.
  8. Нажмите ОК.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Импорт пользователей службы каталогов Active Directory в группы (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
