Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Collapse ПеременныеПеременные
Переменные карты данных
Присвоение значений по умолчанию
Что следует учитывать при настройке переменных в карте данных
Удаление неиспользуемых переменных и карт данных
Collapse Соотношение переменныхСоотношение переменных
Соотношение переменных со свойствами файлов
Expand Соотношение переменных - Файлы Microsoft OfficeСоотношение переменных - Файлы Microsoft Office
Изменение настраиваемых свойств PDF-файлов с помощью подключаемого модуля PDF (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Соотношение переменных - Файлы AutoCAD
Сопоставление переменных — Файлы Autodesk Inventor (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Соотношение переменных - Файлы SOLIDWORKSСоотношение переменных - Файлы SOLIDWORKS
Сопоставление переменных — Файлы Solid Edge (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Сопоставление переменных — Файлы Pro/ENGINEER (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse Сопоставление переменных — Растровые файлы CALS (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Сопоставление переменных — Растровые файлы CALS (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Сопоставление переменных — Файлы XML (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Соотношение переменных — Файлы Outlook MSG (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Сопоставление переменных — файлы INI
Независимые от версии переменные
Диалоговое окно «Где используется переменная»
Диалоговое окно «Редактировать переменные»
Диалоговое окно «Редактировать переменную»
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Изменение файла Calsplugin.ini
Чтобы связать данные вспомогательных тегов в файле CALS с картой данных файла, необходимо выполнить редактирование файла Calsplugin.ini на всех клиентских компьютерах, запланированных для работы с файлами CALS.
Файл Calsplugin.ini расположен в папке установки SOLIDWORKS PDM в разделе <каталог_установки>\FileFormats\Calsplugin.ini.
Чтобы изменить файл Calsplugin.ini, выполните следующие действия.
  1. Откройте файл Calsplugin.ini в Блокноте.
  2. Используя в качестве примера комментируемый текст, расположенный в нижней части файла, введите имя тега из файла заголовка CALS, заключенного в квадратные скобки [ ].
  3. Введите Readonly=0.
    Благодаря этому обновление значений выполняется из карты данных файла.
  4. Для каждого вспомогательного тега введите соответствующее ему уникальное имя.
    Задайте через точку с запятой в одной строке все вспомогательные теги.
    При настройке переменных карты данных файла в качестве имен переменных используйте имена вспомогательных тегов.
  5. Данные вспомогательного тега расположены в основном теге в определенных и неизменных местах. Введите через запятую диапазоны, указывающие на местоположение каждого вспомогательного тега.
  6. Повторите шаги со 2 по 5 для каждого имени тега CALS.
  7. Сохраните файл Calsplugin.ini и нажмите Выход.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Изменение файла Calsplugin.ini
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
