Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Collapse Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Сохранение измененной карты данных в определенной папке
Измененную карту данных можно повторно сохранить в определенной подпапке, чтобы изменился внешний вид файлов или объектов, которые хранятся во всех папках, подчиненных этой подпапке.
Компоновка карты наследуется подпапками той папки, в которой эта карта сохранена. Нет необходимости сохранять карту отдельно в каждую папку.
В случае перемещения или копирования файла или объекта из одной папки в другую будет использоваться компоновка карты, принадлежащей целевой папке. В новой компоновке будут применяться значения переменных карты файла или объекта, совпадающие с переменными карты из целевой папки. Значения по умолчанию (кроме серийных номеров) не подлежат регенерации; они обновляются только при добавлении в хранилище новых папок файлов или объектов.
Если в пределах одной папки для файла с одним и тем же расширением требуется использовать разные компоновки карт (например, разные поля для файла .doc или для файла .docx , если он представляет собой переменную fax, memo или purchase order), создайте на карте вкладки, контролируемые переменными. См. раздел Пример контролируемой вкладки 1. Управление видимостью вкладок.
В данном примере карта файла по умолчанию, связанная с программами Microsoft Office, изменяется и сохраняется в новой папке.
Чтобы сохранить карту данных Office в определенной папке, выполните следующие действия.
  1. Создайте папку в хранилище. Например, создайте папку «Проекты».
  2. В окне Редактора карт нажмите кнопку Открыть или выберите Файл > Открыть.
  3. В диалоговом окне Открыть карту перейдите к пункту Office Card, выберите этот тип карты и нажмите кнопку Открыть.
  4. Внесите изменения в карту, добавив в нее новые поля, необходимые для данного проекта.
  5. Щелкните на значке Сохранить или выберите Файл > Сохранить.
  6. Перейдите к новой папке.
  7. Убедитесь, что в списке отображаются расширения Office и выбран тип карты Карта файла.
  8. Нажмите Сохранить.
Если в корневой папке хранилища выбрать файл с расширением .doc или .docx, отображается компоновка исходной карты. Если файл с расширением .doc или .docx выбрать в новой папке, отображается измененная компоновка.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сохранение измененной карты данных в определенной папке
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
