Скрыть содержание
Диалоговое окно "Связать файлы с объектом"
Добавьте одну или несколько связей с файлами к объекту.
Для отображения диалогового окна Связать файлы с объектом:
  • Выберите объект и нажмите Связать файлы с объектом (панель инструментов) или нажмите правой кнопкой мыши объект и выберите Связать файлы с объектом. Затем выберите файлы и нажмите ОК.
  • Перетащите один или несколько файлов из Проводника файлов к объекту в Проводнике объектов.
Кнопки на панели инструментов
Некоторое команды кнопок меню инструментов также доступны в контекстном меню.
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning Следующее предупреждение/Предыдущее предупреждение Отображается только, когда есть предупреждения в строке Предупреждения .
В списке файлов служит для перемещения выделения на следующий или предыдущий файл с предупреждением.
Щелчок по значку предупреждения разворачивает иерархию, если она была свернута, и предупреждение находится на связанном файле.
Contains_show_one_or_all_levels Уровни Отображает ссылки файлов для всей иерархии файлов (Отобразить все уровни) или только верхний уровень иерархии файлов (Только верхнего уровня).
Настройкой по умолчанию является последняя использованная вами настройка.
Кроме того, можно развернуть или свернуть иерархию с помощью кнопок управления EPDM_expanded_arrow и EPDM_collapsed_arrow в столбце Имя файла.
SLW_select_files.gif Выбрать файлы Отображает диалоговое окно Выберите файлы, в котором можно указать символы обобщения для выбора файлов.
SLW_open_file_list.gif Открыть список файлов Открыть все открывает список файлов в Microsoft Excel.
Открыть видимые открывает список видимых файлов в Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Сохранить список файлов Экспортировать все экспортирует список файлов в файле .txt с разделением запятыми.
Экспортировать видимые экспортирует список видимых файлов в файле .txt с разделением запятыми.
SLW_configurations_expanded2
Генерировать для конфигураций Позволяет связывать объект с определенной конфигурацией файла.
Генерировать только для файлов Позволяет связывать объект с файлом, независящим от конфигураций.
slw_references_expanded2
Указанная версия Использует прикрепленную версию ссылок.
Новейшая версия Использует последнюю версию ссылок.
Список файлов
Список содержит файлы, подходящие для создания связи.
Чтобы изменить отображаемые столбцы, щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок столбца и выберите столбцы для отображения или удалите их.
Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах по возрастанию, по убыванию или в порядке по умолчанию. Сортировка по столбцам полезна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Имя файла
Имя файла для создания связи.
Warnings
Ожидаемый результат операции:
информация Дополнительная информация о состоянии.
EPDM_warningTriangle предупреждение Состояние предупреждения. Администратор может настроить, какие предупреждения блокируют операции.
ошибка Операция заблокирована.
Чтобы быстро найти файлы с предупреждениями или ошибками, используйте кнопки панели инструментов Следующее предупреждение EPDM_next_warning и Предыдущее предупреждение EPDM_previous_warning или сочетание клавиш Ctrl + стрелка вверх или вниз на цифровой клавиатуре.
Имя конфигурации
Имя конфигурации файла. По умолчанию создается связь для каждой конфигурации файла. Нажмите Генерировать для конфигураций, чтобы показать или скрыть конфигурации.
Количество
Количество в спецификации.
Добавить ссылку
Создает ссылку на файл. Очистите этот параметр, чтобы запретить создание связи.
Этот столбец поддерживает массовый выбор.
Авто-обновление
Автоматически создает новую версию объекта при создании новой версии файла. Снимите флажок Автообновление, чтобы отключить автоматические обновления.
Версия
Последняя версия файла, используемая для связи. Все связи ведут к последней версии файла, а не к локальной (кэшированной) версии.
Параметры контекстного меню
Нажмите правой кнопкой мыши на список файлов, чтобы получить доступ к следующим параметрам меню:
Сгенерировать новый код Включает Автообновление для выбранного файла и автоматически создает новую версию объекта при создании новой версии файла.
Столбцы Позволяет добавить или удалить столбцы.
Отобразить элементы управления ссылками Для файлов с ссылками (например, сборок с деталями), включает дополнительный флажок для столбцов Добавить связь и Автообновление.
Этот флажок позволяет установить или снять все флажки одновременно.
Если все флажки не находятся в одинаковом состоянии, добавленный флажок отображает workflow_box_inherited.gif.
Выбрать все Выберите все файлы, чтобы можно было отметить или очистить столбцы Добавить связь и Автообновление.
Выбрать файлы Отображает диалоговое окно, где вы можете указать подстановочные знаки для выбора группы файлов. Затем можно воспользоваться одной клавишей для отметки или очистки файлов в столбцах Добавить связь и Автообновление.
Показать линии деревьев Добавление линий дерева в столбец Имя файла.
Изменить размер предварительного просмотра уменьшенной копии Изменяет размер предварительного просмотра уменьшенной копии Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний.
При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр уменьшенной копии для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно "Связать файлы с объектом"
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
