Изменение состояние рабочего процесса объектов и файлов.
Чтобы открыть диалоговое окно Выполнить переход:
Нажмите правой кнопкой мыши объекты и файлы, выберитеИзменить состояние и выберите переход.
Объекты или файлы должны быть зарегистрированы.
Кнопки на панели инструментов
Некоторое команды кнопок меню инструментов также доступны в контекстном меню.
Список объектов или файлов
Чтобы показать или скрыть столбцы, нажмите правой кнопкой мыши список и выберите .
Можно добавить до 10 столбцов на основе переменных SOLIDWORKS PDM, нажав Дополнительно и выбрав переменные из диалогового окна Выбрать столбцы.
Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах по возрастанию, по убыванию или в порядке по умолчанию. Сортировка по столбцам полезна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Имя файла
Показывает код объекта и имя файла.
Warnings
По результатам проверки отображается индикация: пусто, предупреждение или ошибка. Этот столбец пуст в случае успешной проверки.
Для параллельных переходов, которым требуется несколько одобрений, в столбце Предупреждения указывается следующее:
Сколько еще пользователей должны одобрить данный переход.
Предупреждение, в тексте которого указывается, почему нельзя перенести данный файл или объект. Например, такой переход уже ожидает файл со ссылкой.
Чтобы быстро найти файлы или объекты с предупреждениями, используйте кнопки панели инструментов Следующее предупреждение
 и Предыдущее предупреждение
 или сочетание клавиш Ctrl + стрелка вверх или вниз на цифровой клавиатуре.
Изменить состояние
Выберите объекты или файлы для перехода.
Версия
Номер последней версии объекта или файла в хранилище.
Найден
Папка хранилища, содержащая объект или файл.
Состояние
Состояние объекта или файла в рабочем процессе, например Редактируется или Ожидает утверждения.
Комментарии
Хронология
(Только параллельный переход) Комментарии к переходу и уведомлениям, созданные пользователями, которые уже одобрили данный переход.
Comment
Сохраняет комментарий об операции перехода в истории файлов или объектов. |
Комментарий к уведомлению
Для переходов с динамическими уведомлениями сохраняет комментарии в истории файла.
Если включены динамические уведомления, список пользователей позволяет пользователю, выполнившему изменение состояния с уведомлением, выбрать получателей уведомления.
Динамические уведомления для переходов настраиваются администраторами.
Уведомления для параллельного перехода удерживаются и отправляются как одно уведомление, если файл изменил состояние при последнем одобрении.
Список уведомлений |
(Только переходы, настроенные для динамических уведомлений) Содержит пользователей, которые могут получать уведомления для данного перехода.
В поле Фильтр введите подстроку, чтобы скрыть имена пользователей, имя которых не содержит подстроку.
Параметры контекстного меню
Нажмите правой кнопкой мыши на список файлов, чтобы получить доступ к следующим параметрам меню:
Столбцы
Позволяет добавить или удалить столбцы. Отображаемые на данный момент столбцы отмечены флажком.
Нажмите Дополнительно, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать столбцы где можно добавить до 10 дополнительных столбцов, выбирая переменные SOLIDWORKS PDM, на которых основаны заголовки столбцов.
Отобразить элементы управления ссылками
Для файлов и объектов с ссылками включает второй флажок справа от родительских файлов. Используйте левый флажок для выбора или удаления только родительского файла или объекта.
Используйте правый флажок для выбора или удаления родительского файла или объекта и всех его ссылок.
Если все флажки не находятся в одинаковом состоянии, добавленный флажок отображает .
Выбрать все
Выберите все файлы или объекты, чтобы можно было воспользоваться одной клавишей для отметки или очистки столбца Получить. |
Выбрать файлы
Отображает диалоговое окно, где вы можете указать подстановочные знаки для выбора группы файлов. Затем можно воспользоваться одной клавишей для отметки или очистки файлов в столбце Изменение состояния. |
Добавляет линии дерева в столбец Имя файла. |
Изменить размер предварительного просмотра уменьшенной копии
Изменяет размер предварительного просмотра уменьшенной копии Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний. При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр уменьшенной копии для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
Изменить состояния всех файлов
Выбор всех файлов или объектов в столбце Изменить состояние. |
