Вы можете получить последнюю или определенную версию объекта.
Чтобы отобразить диалоговое окно Получить:
Нажмите правой кнопкой мыши на несколько объектов или один объект с дочерними объектами и выберите Получить последнюю версию или Получить версию.
Кнопки на панели инструментов
Некоторое команды кнопок меню инструментов также доступны в контекстном меню.
Получить файлы
Список содержит объекты и файлы, подходящие для получения.
Чтобы изменить отображаемые столбцы, щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок столбца и выберите столбцы для отображения или удалите их. Можно добавить до 10 столбцов на основе переменных SOLIDWORKS PDM, нажав Дополнительно и выбрав переменные из диалогового окна Выбрать столбцы.
Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах по возрастанию, по убыванию или в порядке по умолчанию. Сортировка по столбцам полезна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Имя файла
Показывает код объекта и имя файла.
Warnings
Ожидаемый результат операции:
информация
Дополнительная информация о состоянии. |
предупреждение
Состояние предупреждения. Администратор может настроить, какие предупреждения блокируют операции. |
ошибка
Операция заблокирована. |
Для быстрого поиска файлов с уведомлениями или предупреждениями нажмите Ctrl + кнопки со стрелками вверх или вниз на цифровой клавиатуре.
Получить
Выберите объекты и файлы, которые вы хотите получить.
Локальная версия
Первое число — это локальная (кэшированная) версия или дефис (-), если файл был локально изменен. Второе число - это последняя версия в хранилище. Например, 4/6 обозначает версию 4 из 6. Текст выделяется полужирным шрифтом, если операция изменяет локальную версию.
Версия
Извлекаемая версия.
Разрегистрировано
Отображает пользователей, разрегистрировавших объекты или файлы. При получении старой версии разрегистрированного объекта на экране появится запрос подтверждения. Затем объект можно отредактировать и зарегистрировать для создания новой версии.
При наведении курсора на имя пользователя отображается всплывающее окно с данными пользователя, такими как статус входа в систему, количество разрегистрированных файлов и ссылка на электронный адрес пользователя.
Зарегистрировано
Компьютер и локальная папка, в которую был разрегистрирован объект или файл.
Найден
Папка хранилища, содержащая объект или файл.
Состояние
Состояние объекта или файла в рабочем процессе, например Редактируется или Ожидает утверждения.
Параметры контекстного меню
Нажмите правой кнопкой мыши на список файлов, чтобы получить доступ к следующим параметрам меню:
Столбцы
Позволяет добавить или удалить столбцы. Отображаемые на данный момент столбцы отмечены флажком.
Нажмите Дополнительно, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать столбцы где можно добавить до 10 дополнительных столбцов, выбирая переменные SOLIDWORKS PDM, на которых основаны заголовки столбцов.
Выбрать все
Выбираются все файлы, чтобы можно было отметить или очистить столбец Получить. |
Выбрать файлы
Отображает диалоговое окно, где вы можете указать подстановочные знаки для выбора группы файлов. Затем можно воспользоваться одной клавишей для отметки или очистки файлов в столбце Получить. |
Добавляет линии дерева в столбец Имя файла. |
Изменить размер предварительного просмотра уменьшенной копии
Изменяет размер предварительного просмотра уменьшенной копии Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний. При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр уменьшенной копии для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
Получить все файлы
Выбор всех файлов в столбце Получить. |
