Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Крепление подшипника
PropertyManager позволяет провести моделирование взаимодействия между валом и опорой через подшипник. Подразумевается, что уровень жесткости компонентов, применяемых в качестве опор вала, выше уровня жесткости самого вала. Таким образом, компоненты можно рассматривать в качестве опоры. Данное приближение можно использовать при выполнении статических, частотных исследований, определении линейной динамики и во время исследования потери устойчивости.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
Щелкните правой кнопкой Крепления icon_fixtures.gif и выберите Крепление подшипника.
Тип
Цилиндрическая грань Выберите полную цилиндрическую поверхность или концентрические цилиндрические грани с наименьшим углом вала.
Разрешить самовыравнивание
Самоцентрирующиеся соединители-подшипники допускают неограниченное внеосевое вращение вала. Для самоцентрирующегося соединителя-подшипника можно определить общую поперечную и осевую жесткость.
Точка вращения расположена в центроиде выбранной цилиндрической грани вала.
Если этот параметр отключен, цилиндрическая грань вала не может свободно раскачиваться в эксцентричном направлении. Существует сопротивление эксцентричному вращению в связи с распределением локальных пружин по валу. На цилиндрической грани вала могут образовываться моменты.
Для самоцентрирующегося соединителя-подшипника не учитываются угловые смещения вала относительно корпуса, а также не предлагается сопротивление деформации изгибания вала. Обычно это соотносится с самоустанавливающимся шариковым подшипником с двумя рядами шариков и общим вогнутым сферическим кольцом на внешнем кольце.
Жесткость
Жесткий   Выбранная грань не может быть перемещена или деформирована. Выбор свободен для вращения вокруг своей оси.
Гибкий   Выбранная грань может быть деформирована или перемещена вдоль оси.
Вы можете указать общую поперечную и осевую жесткость для самовыравнивающегося соединителя-подшипника и распределенную радиальную (на единицу площади) и распределенную осевую жесткость (на единицу площади) для не самовыравнивающегося соединителя-подшипника.
Общее горизонтальное усилие Применяет боковую жесткость вала k, которая устойчива к смещению вдоль направления приложенной нагрузки.
Для не самовыравнивающегося соединителя-подшипника общая жесткость K, устойчивая к поперечному смещению цилиндрической грани вала (вдоль направления приложенной нагрузки) составляет:
K(общая поперечная) = 0,5 * k(радиальная/ед. площади) * Площадь
Площадь=диаметр*высота*Pi
Общее осевое Применяет осевую жесткость k(осевая), которая устойчива к смещению вдоль оси вала.
Для не самовыравнивающегося соединителя-подшипника осевая жесткость дается на единицу площади.
Стабилизация вращения вала   Предотвращение вращательной нестабильности (вызванной в результате кручения), которая может привести к численным особенностям.
Моделирование применяет пружины с низкой крутильной жесткостью (1/1000 ая осевой жесткости) к цилиндрической грани вала для окружного сопротивления скручиванию.
Это удерживает вал от свободного вращения вокруг оси и устраняет нестабильность.
Настройки обозначения
Редактировать цвет   Использует выбранный цвет для символов
Размер символа Устанавливает размер символов.
Отобразить предв. просмотр   Переключает отображение символов соединителя в графической области.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Крепление подшипника
*Отзыв:
Печать разделов
