Тип модели |
Отображает модели материалов для исследований Simulation. Доступные модели материалов зависят от типа текущего исследования. |
Единицы измерения |
Устанавливает единицы измерения для цифровых значений свойств материала. |
Включить эффект текучести |
Доступно в SOLIDWORKS Simulation для использования в нелинейных исследованиях Simulation. Активирует эффект текучести для выбранной модели материала. Этот параметр недоступен для линейных упругих ортотропных или изотропных материалов. |
Количество констант |
Доступно в SOLIDWORKS Simulation только для сверхупругих и вязкоупругих материалов в нелинейных исследованиях. Задает две, четыре или шесть констант сверхупругих материалов, используемых для анализа. Константы материалов можно ввести вручную или использовать программу для их вычисления из данных тестов. Убедитесь, что для модели выбрано необходимое количество констант материалов. Например, если при вводе сверхупругого материала с шестью константами установить для параметра Количество констант значение 2, то в анализе будут использоваться только две первые константы материала, что приведет к ошибочным результатам.
Использовать данные кривой для вычисления констант материала |
Доступно в SOLIDWORKS Simulation только для сверхупругих и вязкоупругих материалов в нелинейных исследованиях. Выберите этот параметр, чтобы использовать программу для вычисления констант материала из доступных данных тестов. Для следующих элементов можно ввести до трех кривых данных: простое испытание на растяжение, плоскостное натяжение или сдвиг и двуосное натяжение. Количество констант, заданное выше, равно количеству констант материала, вычисленных программой при использовании данного параметра.
Справочная геометрия |
Доступно в SOLIDWORKS Simulation только для линейных упругих ортотропных материалов. Устанавливает справочную геометрию для определения направлений в ортотропных свойствах материала. Выберите справочную плоскость, ось или систему координат. |
Создать кривую напряжения-деформации |
Доступно в SOLIDWORKS Simulation только для нелинейных упругих материалов, пластмассы von Mises и пластмассы Tresca. |
Категория |
Отображение имени категории, к которой отнесен материал в дереве материалов. |
Имя |
Отображает имя выбранного материала. Также позволяет ввести имя для настроенных пользователем материалов. |
Критерий сбоя по умолчанию |
Доступно в SOLIDWORKS Simulation. Выбирает критерий сбоя для использования при расчете запаса прочности, когда параметр Автоматически выбран для критерия в PropertyManager Проверка проекта. |
Описание |
Место для комментария о материале (максимум 256 символов). |
Источник |
Указывает источник ссылки на настроенные пользователем материалы. |
Sustainability |
Указывает на то, что материал связан с базой данных Sustainability, в которой определены критерии устойчивости.
Для материалов SOLIDWORKS:
Определено |
Присутствует связь с базой данных Sustainability |
Не определено |
Связь с базой данных Sustainability отсутствует |
Для настроенных пользователем материалов можно создать связь с материалом в библиотеке SOLIDWORKS и использовать его критерии устойчивости.
Название материала |
Материал SOLIDWORKS, с которым связан настроенный пользователем материал |
Не определено |
Связь с материалом отсутствует |
Выбрать |
Позволяет пользователю указать связь с материалом в библиотеке материалов SOLIDWORKS |
