Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Collapse Просмотр результатов анализаПросмотр результатов анализа
Expand Построение эпюр результатовПостроение эпюр результатов
Expand Вывод списка результатовВывод списка результатов
Collapse Обработка эпюр результатовОбработка эпюр результатов
Expand Построение графиков результатовПостроение графиков результатов
Expand Сравнить данные тестовСравнить данные тестов
Expand Датчики данных моделированияДатчики данных моделирования
Expand Зондирование эпюр результатовЗондирование эпюр результатов
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Сечение PropertyManager
Функция «Сечение» PropertyManager (Менеджера свойств) позволяет создавать сечения отображаемых результатов.
Определите следующие сечения:
  • Плоские сечения, используя какую-либо справочную плоскость.
  • Цилиндрические сечения, используя справочную ось или плоскость.
  • Сферические сечения, используя справочную точку, трехмерную точку или вершину.
С помощью функции «Сечение» PropertyManager (Менеджера свойств) можно одновременно просматривать до шести плоских, цилиндрических и сферических сечений.
Чтобы получить доступ в PropertyManager, выполните одно из следующих действий:
  • Нажмите Ограничение сечения на панели инструментов результатов Simulation.
  • Выберите Simulation > Инструменты результатов > Ограничение сечения.
  • Нажмите правой кнопкой мыши значок активной эпюры и выберите Ограничение сечения.
Сечение 1
Кнопка plane_front.png Плоскость Создает плоское сечение.
Цилиндр Создает цилиндрическое сечение.
Сфера Создает сферическое сечение.
  Справочный объект Отобразится выбранный справочный объект, используемый для создания эпюр сечения.
Реверсировать направление ограничения Изменяет направление выреза в обратную сторону.
dim_lin_d.png Расстояние Устанавливается расстояние смещения, измеренное от выбранного секущего объекта.
dim_ang_x.png Поворот относительно X Поворачивает секущий объект вокруг X-направления.
dim_ang_y.png Поворот относительно Y Поворачивает секущий объект вокруг Y-направления.
PM_draft_angle.gif Радиус Устанавливается радиус цилиндрического или сферического сечения.
Сечение 2, Сечение 3
Используйте Сечение 2 и Сечение 3, чтобы создать дополнительные разрезы в модели.
Параметры
Объединение Отобразится объединение всех областей эпюр, запрошенных всеми сечениями.
Пересечение Отобразится область построения на области пересечения всех сечений.
  Отобразить плоскость сечения Отобразится секущий объект в графической области.
  Эпюра только на сечении Отображает контуры результатов только на выбранном сечении.
Отображать контуры на неразрезанных частях модели Если установлен флажок, программа отображает контуры результатов на неразрезанной части модели. Если флажок не установлен, программа отображает неразрезанные части модели в режиме "Закрашенные виды". Настоящий параметр работает только в том случае, если не установлен флажок параметра Эпюра только на сечении.
dim_lin_d.png Разнести после ограничения Если установлен флажок, программа сначала создает эпюру сечения, затем разносит части модели. Если флажок не установлен, программа создает эпюру сечения непосредственно на виде с разнесенными частями.
dim_ang_x.png Сброс Восстановление для выбранных элементов значений по умолчанию.
Ограничение вкл / выкл Вкл/выкл ограничения активной эпюры.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сечение PropertyManager
*Отзыв:
Печать разделов
